CACIOePEPE nikita alimentazione lnb on o off? parabola installata nel 99, appena guardato la fattura, ma non c'è il modello da nessuna parte
Mckernan LG con WebOS3.5 non sono mai riuscito ad utilizzalo con LNB Unicable (SCR); o meglio mi consentiva la sintonizzazione parziale per Banda & Polarizzazione solo di alcuni Ch. Anche i successivi asggiornamenti non hanno risolto il problema. Ho risolto sostituendo Lnb,con un modello Standard perdendo la possibilità di utilizzare 4 utenze indipendenti sul medesimo cavo (TVSat o altro). Paolo
[cancellato] CACIOePEPE Allora prova a resettare la TV per fargli prendere i parametri giusti. Poi gioca con i oarametri unicable. Anche senza far partire la sintonia vedi subito se gli indicatori di potenza e segnale si alzano. Alla peggio si può essere spostata la parabola e si è posizionata su Astra. Quando hai fatto partire la sintonia che canali ti aveva preso?
[cancellato] CACIOePEPE la cam non c’entra nulla con la sintonia. Serve solo a sbloccare la visione dei canali. A questo punto credo proprio che si sia spostata la parabola o il vecchio lnb non sia compatibile con i nuovi canali in HD. Ti conviene far dare un’occhiata all’antennista. Con il misuratore ci mette 5 minuti a capire il problema.
CACIOePEPE [cancellato] grazie mille. La parabola pensi che possa andare ancora bene o è solo lnb? (è stata messa esattamente 23 anni fa 😅).
CACIOePEPE Karakurt 9750-10600, unicable e diseqc disattivato. Transponder 10719, ma comunque trova canali solo esteri. Addirittura canali criptati
nikita CACIOePEPE penso sia semplicemente andata fuori puntamento la parabola. Prima di chiamare il tecnico potresti provare a ruotarla leggermente verso sx se non vado errato tenendola da dietro (lentamente, pochi cm) finchè segnale e potenza vanno al 100% mantenendo 9750-10600, unicable e diseqc disattivati. Hotbird 13E Transponder 10992/V/27500
