Filippo94 mark129 deve premere option e cliccare sul simbolo del Wi-Fi (se il Mac è aggiornato non è più presente network utility)
mark129 Filippo94 Mi pare che @TheRealContz abbia anche problemi ad eseguire lo speedtest da terminale su Mac, probabilmente la guida del wiki non è più aggiornatissima: come maccanico puoi suggerirgli come fare?
Filippo94 mark129 con homebrew non dovrebbe avere problemi (edit: quindi con la guida, non è cambiato nulla fortunatamente). Se mette lo screenshot di dove si verifica il problema cerchiamo di capire dove sia l’inghippo. Dubito comunque che il problema sia lo speedtest… mi pare un problema Wi-Fi per qualche ragione, aspettiamo lo screenshot del resoconto Wi-Fi per averne la certezza
TheRealContz Dunque sostanzialmente ho scartabellato un po' sui forum NETGEAR e ho scoperto un sottomenu inaccessibile prima e che tutte questi flag blu erano disabilitati e ho cambiato le porte CTS a questa cifra consigliata Da qui ho ricavato questo nuovo speedtest Che ne dite accettabile come perdita?
Filippo94 TheRealContz clicca su “cambia server” e riseguilo su server decenti come Vodafone Milano, Aruba, Wind se vuoi provare a raggiungere i 930 circa, sempre se lo stream router/dispositivo arriva a tale velocità. Comunque sembra che ci siamo.
mark129 TheRealContz Che ne dite accettabile come perdita? Se i tuoi dispositivi sono AC circa 600 è quanto di meglio ottenibile in wifi
Filippo94 TheRealContz probabilmente è il massimo che ottieni con quei dispositivi. Direi che dovresti essere soddisfatto
TheRealContz Filippo94 grazie per l’aiuto ragazzi! Ma di alta gamma consumer meglio di questi al momento non c’è giusto? Cioè dovrei passare a soluzioni professionali per non perdere 300Mbit, giusto?
Filippo94 TheRealContz orbi dovrebbe essere tri band Wi-Fi 6 se in sbaglio, perciò è più probabile che il collo di bottiglia sia dei tuoi dispositivi come l’iPad i quali non sono recenti e non supportano Wi-Fi 6, bensì solo il 5
TheRealContz Tra l’altro ho collegato ONT direttamente all’orbi eliminando il fritzbox e vado leggermente più veloce in upload e sembra tutto più stabile.
