ag23900 simonebortolin considera che a me la VS6 pare aggiungere anche dei caratteri tipo “ABCD” all’inizio/fine. Guardando nelle API della VS6 ci sono due campi, uno che contiene “ABCD” e uno che contiene la vera PLOAM, entrambi con lo stesso nome. Sull’ONT Huawei ho inserito solo la vera PLOAM, senza ABCD, e funziona, quindi non so a cosa servano quelle lettere
simonebortolin ag23900 A me viene in mente una cosa molto brutta però.... Perché mi hanno detto che vodafone accetta pure ploam password come la serie di numeri da 1 a 0.
Afrinick mastro65 ma il downgrade è possibile solo con questa procedura dell'eseguibile oppure se trovassi un image del 7.26 si potrebbe fare?
mastro65 Afrinick no solo con eseguibile perche ha una procedura particolare ..... devi settare la scheda di rete con 192.168.178.10 far partire il programma poi quando lo dice devi attaccare alimentazione al fritz il programma lo riconosce e da parte la procedura automatica .. fino al riavvio se cerchi di caricare la 7.26 dal browser viene rifiutato perche è meno recente di quello installato .. con mac non puoi mettere su una macchina virtuale windows con paralleles ( non mi ricordo se è giusto 🙂?
Afrinick mastro65 grazie davvero, avevo provato in vari modi ma non ci riuscivo mai. Dimenticavo di staccare l'alimentazione e ricollegarlo. Ora va decisamente meglio, ma invece in questa sezioni delle impostazioni del modulo cosa serve selezionare? oppure meglio evitare di impostare cose?
sursumcorda Lieve OT: tempo fa mi pareva di aver letto che il modulo GPON fornito da AVM sia leggermente fuori standard per potersi interfacciare con la parte software del 5530. Non trovo più il messaggio qui sul forum, a qualcuno risulta? Grazie
simonebortolin sursumcorda no il modulo avm è fatto per andare nel 5530, e solo lì. È fuori standard nel senso che è un traduttore ottico elettrico ma senza la parte Ethernet e GPON/OMCI.
sursumcorda simonebortolin Capisco. Ma quindi l'autenticazione viene gestita via software? E potenzialmente potrebbe accettare un modulo standard, magari modificato?
Daniel_e88 sursumcorda Capisco. Ma quindi l'autenticazione viene gestita via software? E potenzialmente potrebbe accettare un modulo standard, magari modificato? l'autenticazione la fa direttamente il Fritz, e no, non accetta nessun altro modulo.
sursumcorda Daniel_e88 l'autenticazione la fa direttamente il Fritz, e no, non accetta nessun altro modulo. Comincio ad avere sentore che codesto 5530 faccia un po' 🤮
simonebortolin sursumcorda Che novità lo diciamo da mesi... simonebortolin Q11: Perché il Fritz!Box 5530 non va bene? A11: Il Fritz!Box 5530 oltre ad avere una impressionante lista di bug software ignorati e mai risolti da AVM ha un ingresso SFP GPON 2.5 Gbps ed una uscita 2.5 Gbps Ethernet, ha quindi tutte le carte in regola per poter essere una soluzione alternativa ed economica. Ma come già detto ha una lista impressionante di bug e problemi, ecco i cinque principali bug/problemi: va solo con lo stick AVM (in quanto lo stick è solo un media converter e la parte di autenticazione è sul Fritz) lo stick AVM riesce ad emulare solo l' ONT Huawei previo inserimento seriale Huawei (non riesce ad emulare null'altro) al primo riavvio viene cappato a 300 Mbps e bisogna resettare tutto va solo con OLT Huawei (quindi è necessario essere sotto OLT e ONT huawei). per impostare la velocità di 2.5 Gbps bisogna farla da FBeditor e non si può fare da GUI. Maggiori informazioni quì Quindi è sconsigliato l'acquisto di questo device, e per chi se lo chiedesse non è una soluzione attacca e funziona come tutti gli altri prodotti AVM
Supreme69 simonebortolin e non ha manco una porta usb... è fallato all'origine questo router, infatti non è ancora stato commercializzato ufficialmente per l'Italia
sursumcorda simonebortolin Che novità lo diciamo da mesi... Ok, alla fine ci sono arrivato anche io😊 Ma fatemi capire, sarebbe ipotizzabile invece usare un media converter e gestire l'autenticazione OMCI o che altro via software? In fondo mi pare di capire che su quei modulini ci giri una qualche forma di linux. Oppure ne è solo una parte?
mastro65 Afrinick ho provato a mettere le spunte ma alla fine non cambia nulla anche perche quelle sono richieste che mandi alla centrale e che sicuramente vengono rifiutate o vanno su in automatico .. curiosita visto che sei riuscito a mettere il firmware 7.26 riesci anche a fare la procedura mia per avere il massimo della velocita ?
mastro65 Afrinick chh appena metti il firmware 7.26 con il recover . fai le tue configurazioni a mano e per ultimo metti il seriale gpon di huawei in http://fritz.box/support.lua in teoria dovrebbe andare a velocita piena cioe a 2.2 gigabit con speedtest ma se riavvii il modem questo si blocca a 300/100 e per farlo andare ancora a velocita piena devi rifare il recover e tutta la procedura ...
simonebortolin mastro65 Si ma fino al 21/22 ho realmente poco tempo libero. Per analizzarli con cura.
simonebortolin @mastro65 Allora ho dato una occhiata veloce, però non mi tornano certe cose: 1) cosa è il chip grx500? Io vedo riferimenti ad un grx550 che è un chip per gestire la WAN/LAN 2) i riferimenti al lantiq facon sono per falcon_qt202x però non riesco a capire è perché non c'è riferimento ai lantiq nella autenticazione PON e viceversa? Mi viene in mente che ci sia una beta di supporto SGMII per i lantiq ma che è completamente distinto dagli stick interni.
mastro65 simonebortolin https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/anywan-soc-grx350-grx550-brief.pdf sarebbe il processore secondo me di sicuro hai ragione tu nei sorgenti ci sono anche cose che non vengono caricate .. . perche passare da un giga e passa di file a 45 mega del firmware , poi la cosa strana è che è gigabit e invece qui va a 2.5 giga sia parte ottica che una porta ethernet no qui dice che sono 10 gb http://en.techinfodepot.shoutwiki.com/wiki/Intel/Intel_(Lantiq)
