simonebortolin Pure a me sembrano tanti per un appartamento.... Magari intende la predisposizione per 4 e poi ne metterà 2(?)
4 hanno senso se sei su 2 piani belli giganti
Se gli diminuisci parecchio la potenza di trasmissione, puoi averne uno per stanza (nei teatri/stadi/uffici si può arrivare anche ad avere un AP ogni 3-4 sedie) con frequenze a scacchiera e non si disturbano. Ma sono installazioni per ambienti ad altà densità di utenti per suddividere le varie decine/centinaia di client sui vari AP e "garantire" ad ognuno qualche MBps come progettato.
Visto le domande che fa, non penso proprio che sia il suo caso.
phx Oppure dal muro esce un fascio di cavi, da collegare solo dentro il rack/mobiletto?
Dal muro esce una "anaconda" di cavi da domare e portare ad un patch panel. Poi dal patch panel con dei cavetti corti colleghi le porte ad uno switch.
phx Cioè, è necessario predisporre un numero di prese di rete al muro pari al numero di cavi che da lì partono per il resto della casa?
Costa molto meno e viene meglio con un patch panel, perché si serve una presa per ogni singolo cavo che va nel resto della casa.
phx stavo pensando di collegarci uno switch da 8 porte ed installare 4 AP separati, in altrettante stanze, per coprire l'intera casa.
Un 8 porte è pure piccolo per un rack normale (19 pollici). Fa conto che nei 42 cm circa di larghezza ci sta comodo un 24/48 porte.
phx Prendo un rack "piccolo" (se esistono) da attaccare al muro in alto verso il soffitto?
Ce ne sono di tutte le misure, calcola esattamente cosa ci vuoi mettere dentro nel sceglierlo (Sono minimo minimo 4U tra ciabatta elettrica, patch panel, switch e router) e prendilo leggermente più grande (sia in altezza che in profondità) per sicurezza (non andrei sotto i 6/8U). Evita come la peste i rack da 10 pollici, poi rischi di spendere di più per cercare il poco hardware su misura. Per i rack da 19 pollici trovi tutto quello che vuoi, sia nuovo che usato, spesso spendendo meno dei modelli a 10 pollici.
phx Devo ancora sentire l'elettricista
Auguri... a trovarne uno che ci capisce di reti. Ti converrebbe un installatore di reti aziendali per un lavoro pensato bene.
phx Per l'alimentazione degli AP, meglio usa POE o alimentazione separata?
Dipende da quel che vuoi ottenere/avere. Se vuoi portare gli AP con canalina dedicata sul soffitto vicino ai lampadari, usa il POE, cosi ti eviti presa e alimentatore a penzoloni sulla testa 😂
phx Cavi Cat 6 non schermati vanno bene?
Vanno benone. Se hai qualche tratta che supera i 50 metri di cavo, valuta il Cat 6E non schermato per quelle prese (per reggere i 10 Gbps oltre i 50 metri). Sono pochi € in più oggi e non devi rifare il lavoro dopo.
