Hadx Feybio (adesso non ricordo se le schede in totale sono 3 o 4 dentro una ONU) 4 x 48 Huawei 6 x 32 Alcatel e Selta Il problema è che mentre Huawei rende tutto disponibile, Nokia richiede l'accesso per la documentazione tecnica.
Hadx nanni85 Becchi un tecnico in armadio e gli chiedi di fare una foto al DSLAM. Oppure tipo con i Fritz! vedi il firmware del DSLAM.
kikko BrianFurious Con modem TIM rootato si può vedere da qualche parte? Hmm se non erro, sul Tim Hub rootato dovrebbe esserci la GUI Fritz!Box adattiva, prova a vedere da li se ti da le info.
Biongiu90 matteocontrini Matteo potresti controllare il mio visto che sono impossibilitato a rootare e non ho un Fritz!?
QRDG matteocontrini se è pianificato/attivo da prima di novembre 2017 circa posso controllare io Perfetto, il mio è pianificato da luglio 2017, è il codice è 08106H_28, se puoi cotrollare mi fai un favore.
BrianFurious kikko Grazie. Ho provato, ma cambia appunto solo la GUI, non "sblocca" funzioni nascoste. Ho trovato questo su "xDSL Details"
kikko BrianFurious Ho trovato questo su "xDSL Details" Ah allora bene, hai tutto quello che ti serve. 😅 DSLAM Chipset: Broadcom DSLAM Firmware: 192.20 Si tratta di DSLAM: Huawei
BrianFurious kikko Grazie mille! Alla fine non c'entrava nulla la GUI 😃 Bisogna avere una versione "particolare" per l'abilitazione del vectoring oppure esiste solo quella? Biongiu90 Se puoi andare in telnet o SSH, basta che scrivi "xdslctl info --vendor"
Biongiu90 BrianFurious Non sono molto esperto ma non credo che possa. matteocontrini Non credo di averlo. È possibile reperirlo in qualche modo?
Hadx BrianFurious Grazie mille! Alla fine non c'entrava nulla la GUI 😃 Bisogna avere una versione "particolare" per l'abilitazione del vectoring oppure esiste solo quella? Dovrebbe essere abilitabile a prescindere dalle piastre installate.
raziel Quindi il cabinet broadcom con firmware 192.20 è aggiornabile ? io sono tra i 500/600 dall'armadio e aggancio 50 mb su 100 potrei avere miglioramenti con il vectoring ? ciao
Witcher93 raziel Se la tua portante attuale è influenzata da disturbi di crosstalk/diafonia (generata da altre utenze) allora sì. Se la tua portante dipende solo dalla distanza o dalla presenza di stub(derivazioni) allora nì (nì perché comunque un po di diafonia in presenza di stub c'è quasi sempre, e quindi un minimo dovrebbe migliorare la portante).
Hadx raziel Qual è la DS1? Se hai una DS1 di 15 dB, in 17a dovresti agganciare qualcosa intorno agli 80 Mbps con Vectoring. matteocontrini Esatto.
