matteocontrini Feybio sì, però non è stato pubblicato altro. E visto che TIM ha già iniziato ad attivare il vectoring direi che la delibera ha valore già dalla pubblicazione, salvo ricorsi
Mistersimon matteocontrini Ciao Matteo, wait un secondo: DOV'E' che TIM ha già iniziato ad attivare il Vectoring, a parte sui 300 armadi di Torino ???
Feybio Quindi visto che lo SLU ora non è piu' un problema... bisognerebbe capire se attiveranno il vectoring anche sulle Onu che non sono Hauwei...
PippoGi Feybio secondo me sarà il solito problema di upgrade di schede o cose simili. Se è vero che molti ONU non sono compatibili con il vectorig o sono compatibili solo in parte la vedo dura molto dura, dovranno intervenire fisicamente sulle ONU, un bel costo per TIM, ma sopratutto ci vorrà parecchio tempo.
Stv89 PippoGi così fosse andrà più o meno come la storia dell upgrade a 200M, un po’ a caso. Ma poi siamo sicuri che sulle alcatel/Nokia non funzioni?? Se si va sulle specifiche di tutti i dslam Nokia che supportano il 35b supportano altrettanto il vectoring.
Feybio Da quello che ho capito io sulle ONU Alcatel Nokia il Vectoring è supportato solo sulla prima scheda... (adesso non ricordo se le schede in totale sono 3 o 4 dentro una ONU) Quindi per estendere il supporto alle altre schede bisogna fare un upgrade dell'ONU con conseguenti costi da sostenere...
Hadx Feybio (adesso non ricordo se le schede in totale sono 3 o 4 dentro una ONU) 4 x 48 Huawei 6 x 32 Alcatel e Selta Il problema è che mentre Huawei rende tutto disponibile, Nokia richiede l'accesso per la documentazione tecnica.
Hadx nanni85 Becchi un tecnico in armadio e gli chiedi di fare una foto al DSLAM. Oppure tipo con i Fritz! vedi il firmware del DSLAM.
kikko BrianFurious Con modem TIM rootato si può vedere da qualche parte? Hmm se non erro, sul Tim Hub rootato dovrebbe esserci la GUI Fritz!Box adattiva, prova a vedere da li se ti da le info.
Biongiu90 matteocontrini Matteo potresti controllare il mio visto che sono impossibilitato a rootare e non ho un Fritz!?
QRDG matteocontrini se è pianificato/attivo da prima di novembre 2017 circa posso controllare io Perfetto, il mio è pianificato da luglio 2017, è il codice è 08106H_28, se puoi cotrollare mi fai un favore.
BrianFurious kikko Grazie. Ho provato, ma cambia appunto solo la GUI, non "sblocca" funzioni nascoste. Ho trovato questo su "xDSL Details"
kikko BrianFurious Ho trovato questo su "xDSL Details" Ah allora bene, hai tutto quello che ti serve. 😅 DSLAM Chipset: Broadcom DSLAM Firmware: 192.20 Si tratta di DSLAM: Huawei
BrianFurious kikko Grazie mille! Alla fine non c'entrava nulla la GUI 😃 Bisogna avere una versione "particolare" per l'abilitazione del vectoring oppure esiste solo quella? Biongiu90 Se puoi andare in telnet o SSH, basta che scrivi "xdslctl info --vendor"
Biongiu90 BrianFurious Non sono molto esperto ma non credo che possa. matteocontrini Non credo di averlo. È possibile reperirlo in qualche modo?
Hadx BrianFurious Grazie mille! Alla fine non c'entrava nulla la GUI 😃 Bisogna avere una versione "particolare" per l'abilitazione del vectoring oppure esiste solo quella? Dovrebbe essere abilitabile a prescindere dalle piastre installate.
