il target è 6dB, se vedi il margine di rumore salire. è tutto grasso che cola. significa che sono diminuite le interferenze, magari qualcuno ha spento il suo modem, o delle mille altre interferenze possibili, una di queste è momentaneamente calata (es. disturbi elettrici nel caso ci sia una tratta in comune tra i rispettivi cavi)
Di contro, se lo vedessi scendere troppo, possono avvenire due tipi di riallineamento: uno dinamico con SRA ( la portante non cade del tutto e spesso non ce ne se accorge nemmeno) e una vera disconnessione (qualora non sia stato possibile correggere/bloccare la causa) con anche cambio di ip, coi tempi che ci vogliono per ritornare online.
Essendo aumentati i disturbi, la portante riallineata è in genere più bassa della precedente.
Come interviene al ribasso, SRA può anche intervenire al rialzo della portante, quando il margine di rumore risale oltre un certo valore.
Negli AVM se vedi l'adattamento continuo della velocità su ON, significa che si è attivato lo SRA.
