DrGix se ti servono 30 metri di cavo multifibra "aereo" te li posso regalare io
Grazie, sei impagabile, tuttavia ho bisogno del rame. 😊
Per quelli non saprei come fare, spero che a 4mt e con strutture più alte intorno non si rivelino un problema... reale.
[cancellato] Perché il più piccolo che fanno per esterno è il 40mm, e sei sicuro di volere una "biscia" del genere appesa sopra alla testa? E in ogni caso non è detto che resista nel corso del tempo ai raggi UV
Avevo visto che c'erano dei Panduit neri da 20-25mm, senza tirafilo, ma erano molto costosi.
Potrei adattare altro genere di corrugati, magari in PE se li trovo (come le guaine dei cavi da esterno).
Per esempio avevo pensato a roba per impianti idrici, oppure per fotovoltaico, che ho visto suggerita pure da MentalBreach , tipo questa (esemplificativa del genere, non perché debba acquistare su Amazon).
https://www.amazon.it/resistente-installazione-impianti-fotovoltaici-corrugato/dp/B085XZSRQW
Tu che ne pensi?
Mckernan ti consiglio una GUAINA SPIRALATA GRIGIA PVC disponibile con diametro minimo del 16mm
Per capirci, intendi tipo le classiche Gewiss FK?
mb334 per peso il cavo+corrugato farà una pancia al centro e quando ci entra l'acqua, perché quella ci entra garantito, succede un casino su più fronti
Si potrebbe usare una coppia di tendifilo come per i tiranti da antenna per minimizzare: in ogni caso, tra filo d'acciaio ed un passo stretto per le fascette cercherò di non avere la classica figura a "catenaria".
Per i ristagni, si potrebbe forse intagliare il corrugato nella parte rivolta verso il suolo, come per certe guaine per interni: i cavi non dovrebbero fuoriuscire grazie alla tensione esercitata dalle fascette ma l'acqua invece dovrebbe, che ne pensi?
