Matteo_Mabesolani preciso però che il problema dell'ossidazione dei cavi non si risolve saldando, non in modo totale. Il problema è che il rame "tira" l'ossido e quindi siamo punto a capo. Io consiglio di giuntare i conduttori utilizzando appositi giunti con gel che dovrebbe bloccare il tiraggio del rame.
Ringrazio molto per le risposte in merito ma a priori non capisco una cosa. Hadx oltre alla saldatura da fare mi dice che il filo in foto circolettato non è conforme a capitolato tecnico Telecom, quindi (per le mie competenze) anche se non avessi avuto il problema dell'ossidazione non sarebbe andato bene lo stesso. Quel filo grigio,che ho circolettato per far vedere l'annerimento della muffa che si è depositata sull'esterno del filo, è uno dei tre fili che ho dovuto spellare per andare a cercare la parte sana di tale filo (che trall'altro si è anche accorciato dopo aver tagliato il pezzo ossidato) e poi andare ad inserirlo nella scatoletta della presa rj11(ho provato anche ad andare diretto giuntando una vecchia presa femmina rj45(penso) ma non funzionava niente ). Se andasse bene l'ipotesi di utilizzare appositi giunti con gel (essendo profano in materia non conosco)sarebbe penso la soluzione più semplice e fattibile, in quanto di filo telefonico che spunta da muro ce n'è rimasto poco e ci si lavora male(saldature ed epoxy,spazio molto angusto), ecco perchè ho allungato il pezzo con mammut e fili audio/elettrico. Magari,non so se ha senso,ma dopo aver fatto il tutto metterei un ulteriore guaina termoretraibile che copra tale tratto prima e dopo la giuntura, per poi andare fuori da questo benedetto mobiletto in cartongesso dove l'umidità ristagna e fare una non bellissima presa esterna (con scatletta e circuito rj11) ad un metro di altezza dove non dovrebbe esserci problemi di umido. Tutto ciò però se il filo attuale possa andare bene per la futura fibra, in caso contrario conviene fare un pianto e un lamento e ritirare tutto il filo, forse addirittura da quando entra in casa,visto che non ho intenzione di ribaltare l'impianto e quindi i fissi delle camere moriranno, inoltre TIM ha cambiato tutto il cavo aereo per deterioramento fino ad arrivare fin dentro casa in soffitta.(solo perchè conoscevo il responsabile, se no ahooo..),ma sarebbe un soluzione che vorrei evitare.
