Mursley No, in effetti non lo so, puoi illuminarmi?
Che lo stato e la performance della rete mesh saranno legate allo stato dell'impianto elettrico: quindi occorrerà (per non avere delusioni) che questo sia in ottimo stato, magari nuovo, correttamente messo a terra e che le distanze tra i vari AP Devolo non siano eccessive, perché la performance del collegamento "mesh" degrada al crescere della distanza e della presenza di prese e carichi intermedi tra gli end-point.
Non sopportano l'uso su ciabatte o relais o altri dispositivi di potenza intelligenti (shelly, sonoff, etc) oltre a generare rumore elettrico essi stessi.
Tutti i PLC poi in presenza di rumori di rete esterni possono disconnettersi dal dominio (la loro rete sui cavi elettrici) e vanno riavviati spesso manualmente, per cui anche questo va tenuto in conto nell'utilizzo quotidiano perché sia pure con frequenza variabile caso per caso (giornaliera, settimanale, mensile, sporadica) la cosa comunque avviene.
Nella mia esperienza, per brevi tratte ptp possono essere una soluzione interessante, per un uso estensivo YMMV (e spesso deludono).
