nanomad ciuppy Si ocio che se usi i DNS cloudflare ovviamente potresti avere problemi su qualsiasi cosa
ciuppy nanomad tranquillo, grazie della dritta ma ho il fritz impostato per utilizzare i dns del provider (nel mio caso Tim)
Twindrills io ho dovuto mettere un vpn per riuscire ad usare internet normalmente. È imbarazzante che questo problema stia andando avanti per tutto questo tempo
gregorst nanomad OT: Grazie per la dritta sulle sonde ripe. Ho messo anche io delle sonde per contribuire alla rete
Giann Alle 8:00 del 29 i problemi non sono ancora risolti, pure a voi risulta così? Ad esempio io non riesco a raggiungere il forum da Tim ancora
andreagrandi Giann io questo forum riesco a raggiungerlo (ma lo raggiungevo anche ieri). Pero' ho fatto il solito test con mtr che ho postato sopra e ci sono ancora gli stessi errori, quindi non hanno risolto.
philarticolo31 io stamattina ancora problemi da FTTC TIM. Avevo i dns di Cloudflare e mettendo quelli di google sembra che la situazione sia migliorata.. tengo monitorato... Ho aperto anche un ticket con Tim, ma se aspetto loro..... 😃
cravatta philarticolo31 io usando fttc tim senza cambiare dns vado normale. hai fatto prova a rimettere i dns di default?
philarticolo31 cravatta guarda, provo ora. ho una rete un po particolare: Linea Tim Fibra Linea Wind 4G Router-Firewall che fa da load Balance che smista il traffico + raspberry con pi-hole che fa da dns server interno. ora ho settato i DNS di tim sul rasp (prima avevo CloudFlare e ovviamente avevo problemi, messo google e sembrava un po meglio) ... vediamo un po... Certo che i dns di CloudFlare mi piacevano un po di più...
philarticolo31 ragazzi scusate la domanda, ma perchè nel mio router trovo questi DNS per telecom: 85.38.28.4 85.38.28.5 ma se cerco in internet trovo questi: 85.37.17.51 85.38.28.97 chi ha ragione?
handymenny philarticolo31 Telecom ha tantissimi dns, probabilmente 4 per ogni OPM (quindi ~120 totali). Cambiano in base all'area in cui ti trovi
philarticolo31 handymenny ok quindi uno vale l'altro. ho messo quelli che prende in automatico il router, sperando che risolvano in fretta il problema con cloudflare. grazie
handymenny philarticolo31 Non ti risolvono il problema con cloudflare. Chi ha cambiato i DNS è perché aveva i DNS cloudflare, che visto il problema sono malfunzionanti
philarticolo31 handymenny si, ma il mio problema era anche che avevo messo 1.1.1.1 come dns a cui pingare per far verificare al firewall che la wan tim e la wan wind fossero online per gestire il load balance. la conseguenza di questo era che continuavo ad avere disconnessioni della rete perchè appunto, essendo 1.1.1.1 non funzionante in modo corretto, il firewall dava come problema sulla wan ora tolto il controllo dello stato online sul firewall il load balance funziona correttamente e per tamponare tengo i dns tim.
