• FTTHTIMNews
  • Nuove offerte TIM anche a 2,5 e 10 Gbps (ottobre 2021)
Sono interessato al profilo 2,5 sopratutto per l'upload.. Però aspetterei notizie certe e che lo attivino già a 2,5...
[cancellato] Per la cronaca ad oggi in campo per le offerte 10 Gb è utilizzato il Sagemcom F@st5684S
...c'e qualche possibilità che l'ont (Nokia XS-010X-Q) utilizzato durante il trial di marzo venga riutilizzato ?
    Remoh Bella domanda...apparentemente non è stato più preso in considerazione ma non ho una risposta definitiva...
    Remoh c'e qualche possibilità che l'ont (Nokia XS-010X-Q) utilizzato durante il trial di marzo venga riutilizzato ?
    E' stato inserito nell'Offerta di riferimento wholesale uscita ieri. https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2021/10/VULA_2022_OR_27ott2021.pdf pagina 47. @[cancellato]
      mito94 Interessante anche:
      "Il modello di ONT per il profilo Z9 sarà comunicato tramite news sul Portale Wholesale, a valle della
      certificazione."
      e tante altre novità sulla dismissione si leggono...
        Ciao @LoreBlack ti ho contattato via mail per verifica passaggio fttc-ftth.
        Per caso ti è finita la mia mail nello spam? Io non ho telegram...
          mito94 Ah ecco quindi lo propongono sulle linee wholesale.
          darthgaio ti ho risposto?
          Se no scrivimi qui la mail col quale mi hai contattato.
            simonebortolin
            In sede cliente è necessario installare una ONT specifica avente porta ottica WAN di tipo XGS-PON ed una porta LAN elettrica di tipo Ethernet a 10 Gbps. La ONT XGS-PON non è compatibile con la tecnologia GPON.
            Si riportano di seguito le dimensioni ed i modelli delle ONT fornite da Telecom Italia:
            Nokia XS-010X-Q 135x135x30
            Huawei HN8010Ts 110x105x30
              alanfibra io parlavo del Z9 2500/1000 e non dell'X1/2 a 10Gbps
              Una delle poche volte in cui sono d'accordo con Gubitosi. 😄
              L’AD non dimentica anche le offerte Executive e Premium, con cui TIM insieme all’offerta convergente vuole continuare a segmentare il mercato, servire in modo diverso i diversi cluster che sono disposti a pagare ognuno un certo prezzo per il servizio.
              https://www.mondomobileweb.it/221930-call-conference-tim-gubitosi-auspica-aumento-dei-prezzi-nel-mercato-della-rete-fissa/
              mito94
              Ho recuperato un po' di info !🙂
              |        ONT        |
              | Modello                | XS-010X-Q (Nokia)        | HN8010Ts (Huawei)                          |
              | Tecnologia             |        XGS PON        |
              | Dimensioni             | 135 mm x 135 mm x 30 mm        | 110 mm x 105 mm x 30 mm                    |
              | Peso                   | 366g        | 350g                                       |
              |                        | 12 VDC /1A        | 11-14V DC, 0.5 A                           |
              | Alimentazione          +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
              |                        | <8.6 Watt        | 5.1 watt                                   |
              | Led                    | Power/PON/Alarm/Data        | Power/PON/LOS/10GE-LAN                     |
              | RJ-45 Led              | • Mode/Status        |                                            |
              |                        | • Link/Carrier        |                                            |
              | Connettore Ottico      |        SC/APC        |
              | Wavelength             |        1260 nm–1280 nm upstream;        |
              |                        |        1575 nm–1580 nm downstream        |
              |                        | G.9807.1 XGS PON standards compliant:        | Receiver Sensitivity – 28dBm               |
              |                        | 4 dBm ~ 9 dBm launch power;        |                                            |
              |                        | -28 dBm ~ -9 dBm for receiving        |                                            |
              |                        | 10G burst mode upstream transmitter        | Wave-length Block Filter                   |
              |                        | 10G downstream receiver        | Serial number authentication based on OMCI |
              | XGN PON                | G.9807.1-compliant 10 GPON Encapsulation Method (XGEM) framing                                                  | Upstream and downstream FEC                |
              |                        | Flexible mapping between XGEM ports and T-CONT        | SR-DBA and NSR-DBA                         |
              |                        | Advanced Encryption Standard (AES) 128        | 9.95328 Gbit/s upstream                    |
              |                        | Forward Error Correction (FEC)        | 9.95328 Gbit/s downstream                  |
              |                        | Activation with automatic discovered serial number and password                                                 |                                            |
              |                        | One LAN 100 M/1 G/2.5 G/5 G/10 G Base-T interface with RJ-45 connector                                          | Auto-adaptive 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s,     |
              |                        |        | 2500M/s or 10000 Mbit/s                    |
              |                        | Ethernet port auto-negotiation or manual configuration with Medium Dependent Interface /                        | MAC address learning                       |
              |                        | Medium Dependent Interface Crossover (MDI/ MDIX)        |                                            |
              | Interfaccia Ethernet   | Virtual switch based on IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)                                                          | Ethernet based VLAN tags and tags removal  |
              |                        | VLAN stacking (Q-in-Q) and VLAN translation        | N:1 VLAN                                   |
              |                        | CoS based on VLAN ID, 802.1p bit        | Strict Priority + Weighted Round Robin     |
              |                        | IGMP v2/v3 snooping        | 802.1p priority                            |
              |                        |        | Flow mapping based on 802.1p bit           |
              |                        | Standard compliant OMCI (the embedded operations channel) interface as defined by ITU-T G.984.4 and ITU-T G.988 | OMCI/ Web UI                               |
              |                        | Supports local WebGUI for the ONU authentication password configuration from the LAN side                       |                                            |
              | Operations,            | Management Information Base (MIB) manipulation over OMCI with create, delete, set, get, and get next commands   | Optical link measurement and diagnostic    |
              | administration,        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
              | and maintenance (OA&M) | Alarm reporting and performance monitoring        |                                            |
              |                        | Remote software image download over OMCI, as well as activation and rebooting                                   |                                            |
              |                        | Supports Subscriber Line Identifier (SLID) using WebGUI                                                         |                                            |
              XS-010X-Q (Nokia)
              HN8010Ts (Huawei)
                edofullo
                Ho fatto una tabella per fare un confronto tra ONT esterno e ONT sfp/sfp+ (interno)
                P.S. se ci sono degli errori fatemelo sapere così modifico la tabella...🙂
                Tabella editata
                  Remoh la nota 1 non è proprio corretta.. i 150 Mbps in meno non sono determinati da codesta cosa, altrimenti non sarebbe possibile avere i 2.3Gbps. Comunque è una delle tante leggende metropolitane che è causata da configurazioni omci errate o agganci in RGMII e non SGMII.
                  Ricordo che in ambito industriale è stra diffuso l'sfp... e ci sono stick per 10, 25, 100 Gbps senza problemi.
                  • Remoh ha risposto a questo messaggio
                  • Remoh ha messo mi piace.
