Scusate per l'intromissione, ma credo sia una domanda abbastanza in topic.
Prima di Natale hanno finito di cablare la mia via e il mio palazzo, installando l'ARLO, i PTE, passando la fibra e numerando il tutto con le classiche etichette gialle, quindi, leggendo un po' le tempistiche qui, immagino che tra un paio di mesi verrà aperta la vendibilità e potrò passare anche io in FTTH, sempre se riusciranno a cablare le verticali (cercando di immaginare un po' i percorsi, sinceramente qualche dubbio mi viene), la mia domanda è:
Quando passai da ADSL a VDSL, al posto della tripolare installarono un modulo con due RJ11, 1 per la linea, l'altra per sfruttare la parte interna dell'impianto, ovviamente sezionato. Quando installeranno la borchia ottica, immagino fissandola su quella stessa cassettina, come funzionerà il recupero della restante parte dell'impianto? Mi pare di capire che ha anche una RJ11, viene cablata quella con l'impianto interno e quindi avrò la stessa situazione di adesso?
Altra domanda, col passaggio alla FTTH avevo intenzione di cablare anche camera, passando un cavo ethernet nei corrugati telefonici, se possibile (devo capire se il percorso è lineare come dovrebbe essere con un sondino o anche questo fa giri strani, com'è sempre più probabile), poiché proprio fuori camera mia c'è una cassetta di derivazione telefonica e potrei arrivare fin lì. Avevo quindi pensato di installare una cassettina esterna con RJ45 proprio accanto alla presa telefonica ed entrando col cavo in quella, per poi infilarmi nella parte secondaria dell'impianto telefonico. A questo punto immagino sia un'operazione da fare ora, poiché la borchia ottica una volta installata diventerebbe intoccabile per raggiungere il corrugato secondario, giusto?
