Loryoninternet Fin quando non ci saranno smartphone 5G mmWave compatibili con lo spettro italiano, è difficile vedere una copertura decente in tal senso. Converrai con me che se non esistono smartphone, nessun cliente mobile può usarlo, quindi è al quanto inutile spendere soldi in quel tipo di copertura piuttosto che spenderli per le altre tipologie. Non dimentichiamo che in italia ogni operatore ha 200MHz di mmWave (e ne può usare fino a 1000 se gli altri sono d'accordo), mentre in altri paesi minimo minimo ogni operatore ha 800MHz a testa, quindi il gap rispetto agli altri paesi probabilmente non si eliminerà.
Per il discorso latenza, già oggi col 5G italiano, ma non quello WindTre, si possono ottenere latenze inferiori ai 10ms testando nella città giusta col server giusto. Ti ricordo che la latenza non è un valore assoluto, ma dipende, tra le altre cose, dalla distanza tra il punto A (il tuo telefono) e il punto B (il server con cui stai testando), distanza non in termini puramente geografici però. Da questo punto di vista il 5G 3.4-3.8GHz è penalizzato dalla presenza di utilizzatori 4G (es. Linkem) che non rende fattibile adottare configurazioni TDD a latenza ridotta. Questo problema, come quello della frammentazione dello spettro WindTre se tutto andrà bene verrà risolto a partire dal 2023.
Al discorso del DSS che ti hanno fatto sopra c'è da precisare che la differenza di velocità tra 4G e 5G DSS dipende anche dal tuo smartphone, ci sono smartphone che aggregano 3 bande 4G o 1 banda 4G + 1 banda 5G e altri che aggregano 2 bande 4G o 2 bande 4G + 1 banda 5G, nel primo caso il 4G sarà molto probabilmente più veloce del 5G DSS, nel secondo caso il contrario.
Oltre a questo devi sapere che il 5G N78 (quello che sopra chiamano vero) non è distribuito uniformemente sul territorio italiano (è la frammentazione di cui parlavo sopra), ci sono regioni dove un singolo dispositivo può usare massimo 20MHz, altre dove si arriva fino a 40MHz, qua trovi una mappa: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=16npc6wdQ1RgPd2v6VmPxmo7Kf3f6rxP3
Per farti capire perché menziono ciò, io vivo in una regione 20MHz, usando il 5G N78 ottengo velocità simili alle tue dove nello stesso punto il 5G DSS (e quindi anche il 4G) a stento tocca i 10Mbps.
Questo thread ti può essere d'aiuto per capire come identificare la tipologia di 5G che stai agganciando: https://forum.fibra.click/d/23818-come-capire-a-che-5g-si-e-connessi/4
Ovviamente sono il primo a dire che se uno vuole velocità da 5G deve provare il 5G di TIM o di Vodafone (sempre ammesso vi copra), anche se capita che WindTre con soli 40MHz performi complessivamente meglio. Il problema è che lo stato doveva garantire 100MHz di spettro 3-4GHz per operatore e non l'ha fatto, per non parlare dei 200MHz di mmWave che sono una miseria soprattutto per uso FWA (dove il club use è inutile)
