BrunoDM Si può usare un unico alimentatore (con cavo specifico) per alimentare ONT, Router e ATA VoIP? Es. Nel caso sia possibile che specifiche dovrebbe avere l'alimentatore? O semplicemente va bene quello col maggior amperaggio (Router)?
ErnyTech BrunoDM Ti serve un alimentatore in grado di fornire >= la somma dell'assorbimento di corrente richiesto (A) da tutti i dispositivi. Inoltre la tensione richiesta dei dispositivi deve essere uguale per tutti altrimenti ti servono per forza più alimentatori
BrunoDM ErnyTech Il cavo ce l'ho, gli amperaggi basta leggerli sugli alimentatiri originali et voilà. Benissimo, grazie Edit: ad es. https://www.amazon.it/dp/B001W3W12E/ref=cm_sw_r_cp_apan_glt_i_FQQ2721B3RQ7A1HJP2SP
BrunoDM sursumcorda Io non uso nulla al momento col PC (il cavo che ho lo uso con i pedali per chitarra). Sto valutando che fare in previsione dell'acquisto di un router e un disp. ATA.
safethansorry In termini di efficienza energetica, occhio all'alimentatore che acquisti e se possibile fai in modo che la somma degli assorbimenti dei dispositivi ricada nel range ottimale di erogazione dell'alimentatore. Seppur i consumi siano irrisori, son comunque dispositivi che stanno accessi sempre.
BrunoDM safethansorry L'alimentatore del router che ho adesso (con voip) è da 2.0A, quello dell'ont 0,5A. Fossero solo loro due, un alimentatore da 12V 3A dovrebbe andar bene o quale altra specifica dovrei guardare? Grazie edit: i refusi perdincibacco 😅
sursumcorda BrunoDM quale altra specifica dovrei guardare Verifica che i connettori a barilotto siano identici. Di solito sono 2.1 o 2.5mm e se non sono quelli giusti o non entrano o ballano. Inoltre, sei sicuro che siano tutti a 12v? Qui tra minipc, cordless, router, hub e altro non ce ne sono due uguali🙄
QRDG BrunoDM quale altra specifica dovrei guardare? è difficile dirlo, però sarebbe meglio che avessero qualche filtraggio, e non solo il trasformatore e il ponte rettificatore, inoltre i condensatori dovrebbero essere decenti, con un basso ESR, ma non sono info che trovi su amazon. Ti basti vedere i video di diodegonewild per vedere quanti alimentatori sono solo spazzatura, alcune volte anche pericolosa.
BrunoDM QRDG amazon l'ho indicata sopra solo come riferimento (visivo) per il cavo. In ogni modo, visti i tanti "alert" e soppesando costi/benefici, il gioco non vale la candela.
