@andreagdipaolo @Hadx intanto grazie ad entrambi...mi sembra il minimo che posso dirvi visto il tempo e la passione che impiegate in questo forum.
Il router è il 789 vac v2 di Tiscali basato su chipset Broadcom
Ecco un po' di dati:
Stato del collegamento fisico
Stato DSL
Up
DSL Abilitato
DSL tempo di funzionamento
3days 7hours 9minutes 17seconds
Velocità di linea
21.6 Mbps 60.44 Mbps
Quindi dopo 3 giorni e 7 ore dal log si evince questo:
Stato DSL
Parametro Totale Trimestre attuale trimestra precedente Giorno attuale Giorno precedente Da Sync
Upstream FEC 20273 8 6260 187 6260 20273
Downstream FEC 968902 11 341476 382 341476 968902
Upstream CRC 0 0 0 0 0 0
Downstream CRC 744 0 0 0 268 744
Upstream ES 0 0 0 0 0 0
Downstream ES 17 0 0 0 6 17
Upstream SES 0 0 0 0 0 0
Downstream SES 14 0 0 0 5 14
Upstream UAS 32 0 0 0 0 0
Downstream UAS 32 0 0 0 0 0
Upstream LOS 0 0 0 0 0 0
Downstream LOS 0 0 0 0 0 0
Upstream LOF 0 0 0 0 0 0
Downstream LOF 0 0 0 0 0 0
Upstream LOM 0 0 0 0 0 0
Downstream LOM 0 0 0 0 0 0
Parametri Framing
R
8 10
S
0.1079 0.1285
D
8 8
L
6079 15808
N
82 254
OR
0.01 0.01
INP
59 60
Ritardo
0 0
Trellis
On On
Statistiche G.INP
Stato
REXmt
3998 57685
ReXmtCor
3201 19288
ReXmtUnc
0 22110
Coda RX
70 60
Coda Tx
14 15
LookBack
14 15
RRCBits
24 24
LEFTRS
0 22
minEFTR
21596 60445
ErrFreeBits
93786941 276488290
Stato DSL
Up
DSL Abilitato
3days 7hours 16minutes 35seconds
Tipologia DSL
VDSL2
Modalità DSL
Fast
Massima velocità di linea
26.64 Mbps 60.96 Mbps
Velocità di linea
Dati trasferiti
889.17 MBytes 1279.94 MBytes
Potenza
-15.1 dBm 13.7 dBm
Attenuazione di liea
2.8, 13.1, 20.3, 22.7 dB 8.5, 18.1, 27.6 dB
Noise Margin
7.7 dB 6.1 dB
Cosa ho potuto osservare io: al mattino guadagno circa un db un downstream e due in upstream (condizione del tutto normale) e aggancio a 71mbit di downstream. Ad un certa ora passo a 60mbit e resto così tutta la giornata. Non ho mai riscontrato nelle ore di utilizzo cadute di portante. Da un'analisi attenta gli errori CRC avvengono molti vicini tra loro (forse un burst di errori almeno in gran parte). Ho fatto diverse verifiche ai CRC dopo aver fatto trasferimenti dati sostenuti di giga in orari di punta (giorno e sera) così come traffico streaming e non li ho mai visti aumentare. Mi sono accorto invece almeno una volta che quando viene rinegoziata la portante da 71 a 60mbit si verificano i 240 errori di CRC circa in dowstream. I miei vicini hanno velocità identiche alle mie (al piano di sopra han circa mezzo mbit di più dovuto a chipset del router e/o firmware con data pump magari un po' più ottimizzate ma niente degno di nota). Sulla chiostrina vi ho dato dati nei post precedenti.
Se vi occorre altro son qui. Fatemi capire se vale la pena pressare per far uscire un tecnico telecom capace che controlli la tratta o se è tempo perso (anche in virtù della FTTH FlashFiber oramai portata nella palazzina e in tutta la via e comunque pronta al lancio nei prossimi mesi).
