oruam57 Allora se mi dici così direi che hai OLT ZTE, soprattutto se ques'ultimo è blindato, significa che l'olt ha fatto il provisioning del firmware.
Detto ciò hai pero annotato la tua Ploam password corretto? Sei sicuro di averla convertita ed inserita in modo corretto?
  • oruam57 ha risposto a questo messaggio
    Daniel_e88
    "Hai pero annotato la tua Ploam password corretto?"
    Direi di si, ho fatto una foto allo schermo da cui il tecnico la leggeva!
    "Sei sicuro di averla convertita ed inserita in modo corretto?"
    Allora, la password è composta dalle 3 'A' iniziali seguite da numeri.
    Ho immesso ogni carattere come valore esadecimale del carattere ASCII preceduto da 0x e seguito da spazio. Quindi 0x41 0x41 0x41 e poi 0x30 per '0', 0x31 per '1' etc.
    Ho usato la sintassi del tuo esempio (incluso il ' prima e dopo)
    uci set gpon.ploam.nPassword='0x41 0x41 0x41 0x30 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07'
    Ma poi, se la password fosse sbagliata come si potrebbe arrivare ad O5 (anche se solo temporaneamente)?
      oruam57 Corretto, se fosse solo la PLOAM non andresti in O5.
      A questo punto prova a dare qeusti 2 comandi:
      fw_setenv image0_version V4.3.1
      fw_setenv image1_version V4.3.1
      fw_setenv target oem-generic
      reboot
      Avevo dimenticato che l'olt verifica anche la versione firmware. Io ho settato la versione (solo il numero di versione attenzione) di un altro ONT che usavo e funzionava, come ho fatto questa modifica è rimasto in O5.
      prova
        Daniel_e88
        !!!FUNZIONA!!!
        Adesso sono connesso ad internet attraverso l'SFP è sembra tutto funzionante e stabile!
        Grazie mille per le dritte.
          24 giorni dopo
          Domanda verso @Fak3d piu' che altro. Come hai risolto esattamente la questione ploam password? Lo stick non accetta ploam password piu' corta di 10 caratteri.
          Nella guida che hai postato la variabile e' pure con 10 caratteri.
            admiral0 Domanda verso @Fak3d piu' che altro. Come hai risolto esattamente la questione ploam password? Lo stick non accetta ploam password piu' corta di 10 caratteri.
            Sei su Vodafone e hai una Ploam (codice pratica) di 8 caratteri?
            Hai provato ad aggiungere degli "zeri" alla fine?
            Su OpenStream con ZTE ho ploam di 10 caratteri, quindi l'ha presa subito.
            Ho provato a mettere 0x00 0x00 alla fine sul firmware carlitoxxx, ma rimango in o3. Provo allora a usare il fw rooted huawei
              admiral0 la ploam l'ho presa dall'ONT huawei che mi hanno dato.
                Il codice di pratica ti attiva per SMS.
                Il codice pratica e' diverso ma di una lettera A + 7 cifre
                  admiral0 prova ad usare quello e metterci 0x00 0x00 alla fine
                  Viene riportato in onugtcpg con i 2 zeri finali, ma lo satus rimane 3
                  root@SFP:~# onu ploamsg
                  errorcode=0 curr_state=3 previous_state=2 elapsed_msec=4294865020
                    admiral0 La ploam l'hai messa nel posto giusto?
                    Da gui ti risulta?
                      Prova a mettere come ploam 1234567890
                      @ag23900 tu hai idee?
                      la vedo impostare da
                      root@SFP:~# onu gtcpg
                      errorcode=0 password="redacted 0 0"
                      Ho provato a fare padding sia con 0x00 che con 0xFF alla fine. Ho ovviamente trasformato da ascii in hex. Il punto e' che ho 8 caratteri. @Fak3d aveva lo stesso problema che ha risolto col firmware huawei rootato, ma non va nei dettagli di come ha paddato la ploam password
                      Daniel_e88
                      l'ho impostata dalla ui di openwrt in gtc configuration.
                      Funziona - va in O5. Scrivo per chi ha avuto lo stesso problema:
                      Seguite la guida https://forum.fibra.click/d/17836-come-avere-i-25-gbps-su-un-unico-dispositivo-senza-il-fastgate flashando l'immagine rootata huawei invece della carlitoxxx.
                      Una volta fatto - ricordatevi che non c'e' una WebUI, quindi bisogna fare tutto via SSH (user: root pw: admin123). Seguite la guida qui: https://forum.openwrt.org/t/support-ma5671a-sfp-gpon/48042/25 per settare solo la ploam password. Se e' troppo corta paddate con 0 alla fine. Dopo aver fatto reboot:
                      Vedrete dei 0 finali in:
                      fw_printenv nPassword
                      Ma sul comando onu gtcpg vedrete la password giusta.
