Ciao a tutti, da qualche settimana ho uno strano problema con il Tim Hub.
In pratica da anni lo utilizzo con pfsense, il quale tira su la sua pppoe. Mai un problema che sia uno.
Sul router avevo disattivato tutto ciò che mi era superfluo: DHCP, NAT, wifi, samba, dlna. Avevo lasciato attivo "in più" solamente la sua sessione pppoe, in modo tale da far si che ricevesse gli aggiornamenti o per controlli sulla linea da parte di TIM qual'ora ne avessi avuto bisogno.
Appena ho visto che il rollout del FW 2.3.1 stava dando problemi, per non rischiare nulla ho disattivato la pppoe dal TIM HUB per isolarlo da internet e fargli fare solo da modem puro. Fino qua nessun problema, pfsense ha continuato a mantenere attiva la sua sessione e a funzionare come prima.
Di punto in bianco, una mattina, mi accorgo di non avere più connessione, vado a vedere su pfsense e la sessione pppoe era caduta. Provo a forzarne la riattivazione ma nulla. Allora guardo lo stato del modem e vedo che la spia con la "@" lampeggiava (non ricordo cosa significhi sinceramente). Penso ad un problema momentaneo, quindi riavvio il tim hub, ma la situazione non cambia, pfsense non si connette e quella spia lampeggia. I vicini collegati allo stesso cabinet invece tutto ok, non sembrava un problema locale.
Alla fine decido di provare a vedere se riattivando l'accesso ad internet del tim hub lui si connettesse e voilà, tim hub connesso e contemporaneamente anche pfsense ottiene il suo IP. Disattivo nuovamente la connessione dal tim hub e tutto continua a funzionare correttamente (con altri riavii di pfsense nel frattempo) fino a stamattina, quando è ricapitato la stessa cosa.
Magari questo comportamento c'è sempre stato, ma avendo avuto sempre la sua sessione ppp attiva non me ma l'ha mai fatto.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o ha idee su cosa possa essere successo?
Se può essere utile incollo qua il log ppp di pfsense con l'ultimo tentativo di connessione andato a vuoto prima di quello avvenuto correttamente, contemporaneamente alla riattivazione della ppp sul timhub:
Sep 25 09:20:04 ppp 17358 [wan_link0] LCP: rec'd Configure Request #41 (Req-Sent)
Sep 25 09:20:04 ppp 17358 [wan_link0] MAGICNUM 0xe8e42774
Sep 25 09:20:04 ppp 17358 [wan_link0] MRU 1492
Sep 25 09:20:04 ppp 17358 [wan_link0] PROTOCOMP
Sep 25 09:20:04 ppp 17358 [wan_link0] LCP: SendConfigReq #1
Sep 25 09:20:04 ppp 17358 [wan_link0] LCP: state change Starting --> Req-Sent
Sep 25 09:20:04 ppp 17358 [wan_link0] LCP: Up event
Sep 25 09:20:04 ppp 17358 [wan_link0] Link: UP event
Sep 25 09:20:04 ppp 17358 [wan_link0] PPPoE: connection successful
Sep 25 09:20:04 ppp 17358 PPPoE: rec'd ACNAME "r-pd166"
Sep 25 09:19:58 ppp 17358 [wan_link0] PPPoE: Connecting to ''
Sep 25 09:19:58 ppp 17358 [wan_link0] Link: reconnection attempt 13
Sep 25 09:19:57 ppp 17358 [wan_link0] Link: reconnection attempt 13 in 1 seconds
Sep 25 09:19:57 ppp 17358 [wan_link0] LCP: Down event
Sep 25 09:19:57 ppp 17358 [wan_link0] Link: DOWN event
Sep 25 09:19:57 ppp 17358 [wan_link0] PPPoE connection timeout after 9 seconds
Sep 25 09:19:48 ppp 17358 [wan_link0] PPPoE: Connecting to ''
Sep 25 09:19:48 ppp 17358 [wan_link0] Link: reconnection attempt 12
Sep 25 09:19:46 ppp 17358 [wan_link0] Link: reconnection attempt 12 in 2 seconds
ps: come si mettono gli spoiler/testo nascosto su flarum?😅
