Buonasera,
Ho cambiato provider a favore di Sky Wifi (FTTC) e sto riscontrando problemi con il mio FRITZ!Box 7530.
Ho correttamente configurato il modem con i parametri forniti da AVM (https://it.avm.de/assistenza/banca-dati-informativa/dok/FRITZ-Box-7530/3573_Configurare-il-FRITZ-Box-su-una-connessione-Sky-WiFi/) e Sky Wifi (https://assistenza.sky.it/sky-wifi-fibra/sky-hub/guida-configurazione-modem-libero), ma la connessione non funziona.
Facendo il test, sia IPV4 sia IPV6 risultano non connessi e alla diagnosi risulta l'errore "DHCPv4 no answer on DISCOVER".
Io non sono molto pratico, qualcuno di voi saprebbe aiutarmi a risolvere?
Ringrazio in anticipo!
devi richiedere disattivazione map-t e passaggio a dual stack.
comunque quelli di AVM dovrebbero muoversi sulla compatibilità... iniziano ad esserci un po' di persone con map-t e fritz
Attacca lo Sky Hub e metti uno screenshot di quello che si vede nella sezione "Rete Sky" e di quello che vedi qui: https://ipv6-test.com/
Censura solo l'ultima parte degli indirizzi, tanto sono comunque dinamici.
Quello che non capisco è che il Fritz dovrebbe comunque prendere la connessione IPv6, è solo IPv4 che manca.
