AndreaContro beo fa el soe1, non ti ha preso il fatto che sei dietro NAT, infatti manda le richieste via <tuoIPprivato> (192.168.50.64) e non con la traduzione del tuo indirizzo pubblicamente ruotabile.
Si vede infatti che inizia il registering come:
[1.0.25.4]SIPClientTransaction::sendRequest: Request 14205 is sent
[1.0.25.4]SIPStack(0)::snd_message:(623)REGISTER sip:voipnet.nemexi.it SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.64:5060;branch=z9hG4bK1129082853;rport Route: <sip:
[1.0.25.4]185.119.230.3:5060;lr> From: <sip:+390444****@voipnet.nemexi.it>;tag=75035557 To: <sip:+390444****@voipnet.nemexi.it> Call-ID: 608606028-5060-2
[1.0.25.4]@BJC.BGI.FA.GF CSeq: 16203 REGISTER Contact: <sip:+390444****@192.168.50.64:5060>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-1000-8000-C074AD
[1.0.25.4]49C798>" Max-Forwards: 70 User-Agent: Grandstream HT801 1.0.25.4 Supported: path Expires: 3600 Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIB
[1.0.25.4]E, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE Content-Length: 0
[1.0.25.4]SIPStack(0)::run Active transactions: 1
[1.0.25.4]SIPStack(0)::cb_snd_message, host=185.119.230.3, original port=5060
[1.0.25.4]SIPStack(0)::cb_snd_message: t retry count =2
Seguito sconsolatamente da:
[1.0.25.4]Line 1103, DNS::unreachable, host=185.119.230.3, found reachable IP cnt=0
[1.0.25.4]SIPStack(0)::handleObpUnreach, primary OBP 185.119.230.3 is set to unreachable.
[1.0.25.4]SIPStack(0)::cb_timeout: Transaction timed out for REGISTER
[1.0.25.4]SIPTransaction::waitForResponse: Request 14205 is cancelled or killed
Strano che pur avendo beccato lo STUN server correttamente:
[1.0.1.147] Sending STUN base binding request to stun1.gdms.cloud:3478
poi non abbia usato l'IP pubblico ruotabile per connettersi al server proxy SIP... hmmmmm....
PS: attento a lasciare il trace syslog pubblicato, ci sono tue info sensibili dentro (minimo il numero di telefono, per questo ho iniziato il messaggio in veneto).
EDIT: Forse l'ho preso... c'è l'opzione SIP REGISTER Contact Header Uses impostata a LAN Address, prova a metterla a WAN Address. 😉
1: "bello come il sole", per i non veneto-speaking
