Diegodd per me è errato ragionare in egual modo su una linea da 120mb e una da 20. La linea da 120 che ne perde 20 perde poco di più della linea che di 40mb ne perde 5.
La perdita è la stessa, in percentuale.
In questo senso si, puoi vedere che perdi una percentuale sul 10% nelle linee più lontane, ma sali al 30% in quelle più vicine...
Diegodd Ps: dopo aver fatto oltre 80 prove non ho mai trovato i 3db da fritz e scaricare a 4.5 mB rispetto 3.2mB cambia eccome.
Potessi avrei tenuto sicuramente i 3db, ma non è possibile con fbeditor
Eh non conosco così bene i fritz, era solo per dire comunque il fatto che i 2dB non mi piacciono😂
Nel caso di 35b i toni sopra i 25/27 Mhz hanno normalmente un SNR tale da poter allocare massimo qualche bit (supponiamo SNR di 10+6+6 DB, 2 bit allocati), una diafonia in quel la diafonia si fa così sentire che come nulla perdi entrambi i Bit, mentre a portanti basse è raro che ci sia così tanta diafonia da far perdere più di 1 bit.
Poi una altra cosa è che si dice tanto che la diafonia aumenta con la frequenza (e che per esempio con il 35b serve assolutamente il vectoring, ad occhio mi sembra che il 35b funzioni pure senza e con risultati tutto sommati decenti), ma bisogna stare attenti a come aumenta, perché la diafonia aumenta secondo una legge espressa con la scala delle frequenze in logaritmico, ma noi usiamo scale lineari, non logsritimche, e c'è una bella differenza.
gdemis a 300 metri il 35b ti permette di sfruttare tutte le portanti e di arrivare a come minimo 150 Mbps
