skipper51 Qualsiasi soluzione che renda non determiniistico l'indirizzo livello 3 di uscita io la trovo personalmente una schifezza.
    Come potete vedere io sono intorno ai 3,6 Gbit con 3 schede (453,4 MB/s x 8= 3627 Mbit/s). In pratica non sono molti i server che accettano che voi andiate così veloci: molti limitano il download. Però alcuni server permettono abbastanza (vedi terza immagine: 365 MBytes/sec in download) : ovviamente occorre usare un download accelerator tipo IDM e settare 16 connessioni contemporanee in download. Quindi non è vero che serve solo per lo speedtest, anzi, a me lo speedtest non interessa per niente...
    Comunque, se qualcuno vuole approfondire la questione è tutto qui:
    https://github.com/extremecoders-re/go-dispatch-proxy
    Ovviamente occorre configurare IDM o altri download accelerator con il proxy e comunque si può sempre usare la configurazione originale. Io mi son fatto un file batch (di una riga!) per fare in fretta a far partire il proxy dopo l'avvio del PC. Se guardate la prima immagine, ho fatto delle prove per settare la "contesa": ho usato una priorità 5 per la scheda di rete da 2,5 Gbit e 3 per le altre 2 schede da 1 Gbit. A giorni mi arriva una scheda di rete Wifi Usb e poi basta...non posso aggiungere nel mio sistema più di 4 schede di rete!
    edofullo Ma infatti, è una cosa che uso quando mi serve...è un attimo cambiare e tornare alle impostazioni originali e viceversa...diciamo che mi sono intestardito a trovare una soluzione a basso costo quando Node.js ha smesso di funzionare...quella io la considero davvero una porcata. Dai, diciamo che volevo vincere io a tutti i costi rispetto a Node.js!😂
    • Sanch3z ha risposto a questo messaggio
      skipper51 hai trovato un bel modo per simplicare il tutto.
      Da dove si scarica quel file portabile"? Riesci a darmi il link?
      Io per ora riesco sfiorare i 4 gbps con node.js. Possibilmente qualcosa ti sta faccendo di collo di bottiglia. Può essere?
      2 mesi dopo
      Non so se è già stato citato ma questi risultati si possono ottenere in maniera semplice usando un software tipo inetfusion oppure connectify dispatch
