flash80
1) nessun problema a parte con gli sky q, ma quello è un problema intrinseco proprio dei decoder di sky, ho risolto con un riavvio automatizzato notturno della rete mesh, altrimenti se non hai sky q con mini puoi anche continuare ad usarli senza problemi.
2) allora se stai sotto ax88u vai in wi-fi 6 altrimenti sotto l'ac68u vai in wi-fi 5, ma fidati non si nota. Ovvio il device sotto rete ac68u se hai una FTTH, non raggiungerà mail il gigabit di banda in quel caso.
3) no il change non si sente se il device supporta correttamente i protocollo standard mesh, altrimenti hai un piccolo stacco, ma non influente fidati.
Per collegarli in mesh basta resetti il dsl-ac68u e poi nella procedura guidata dai di cercare la rete mesh, ovviamente prima il router ac68u andrebbe aggiornato alle ultime versioni del firmware essendo una funzione aggiunta in un secondo momento.
