matteoc Per ulteriori informazioni su uno specifico comando, digitare HELP nome comando
ASSOC Visualizza o modifica le associazioni alle estensioni dei file.
ATTRIB Visualizza o modifica gli attributi del file.
BREAK Attiva o disattiva il controllo esteso di CTRL+C.
BCDEDIT Imposta le proprietà nel database di avvio per il controllo del
caricamento avvio.
CACLS Visualizza o modifica gli elenchi di controllo di accesso
(ACL) dei file.
CALL Richiama un programma batch da un altro.
CD Visualizza il nome della directory corrente o consente
di passare a un'altra directory.
CHCP Visualizza o imposta il numero di tabella codici attiva.
CHDIR Visualizza il nome della directory corrente o consente
CHKDSK Controlla un disco e visualizza il relativo
rapporto sullo stato.
CHKNTFS Visualizza o modifica la verifica di un disco durante l'avvio.
CLS Cancella lo schermo.
CMD Avvia una nuova istanza dell'interprete dei comandi di Windows.
COLOR Imposta i colori predefiniti in primo piano e dello sfondo
della console.
COMP Confronta il contenuto di due file o di due gruppi di file.
COMPACT Visualizza o modifica la compressione di file su
partizioni NTFS.
CONVERT Converte volumi FAT in NTFS. Non è possibile convertire
l'unità in uso.
COPY Copia uno o più file in un'altra posizione.
DATE Visualizza o imposta la data.
DEL Elimina uno o più file.
DIR Visualizza un elenco di file e sottodirectory in una directory.
DISKPART Visualizza o configura le proprietà di Partizione disco.
DOSKEY Modifica righe di comando, richiama comandi di Windows
e crea macro.
DRIVERQUERY Visualizza stato e proprietà del driver di dispositivo corrente.
ECHO Visualizza messaggi o attiva e disattiva la ripetizione a video dei comandi.
ENDLOCAL Termina la localizzazione di modifiche di ambiente in un file batch.
ERASE Elimina uno o più file.
EXIT Termina il programma CMD.EXE (interprete dei comandi).
FC Confronta due file o set di file e ne visualizza le
differenze.
FIND Ricerca una stringa di testo in uno o più file.
FINDSTR Ricerca stringhe nei file.
FOR Esegue un comando specificato per ogni file in un set di file.
FORMAT Formatta un disco per l'utilizzo con Windows.
FSUTIL Visualizza o configura le proprietà del file system.
FTYPE Visualizza o modifica i tipi di file utilizzati nelle
associazioni delle estensioni di file.
GOTO Indirizza l'interprete dei comandi di Windows a una riga con
etichetta in un programma batch.
GPRESULT Visualizza le informazioni relative a Criteri di gruppo per il computer o l'utente.
GRAFTABL Abilita Windows alla visualizzazione di un set di
caratteri estesi in modalità grafica.
HELP Fornisce informazioni della Guida per i comandi di Windows.
ICACLS Visualizza, modifica ed esegue il backup o il ripristino
degli ACL per file e directory.
IF Esegue un'elaborazione condizionale in un programma batch.
LABEL Crea, cambia o elimina l'etichetta di volume di un disco.
MD Crea una directory.
MKDIR Crea una directory.
MKLINK Crea collegamenti simbolici e reali
MODE Configura un dispositivo di sistema.
MORE Visualizza l'output una schermata alla volta.
MOVE Sposta uno o più file da una directory a un'altra
directory.
OPENFILES Visualizza i file aperti dagli utenti remoti per una determinata condivisione di file.
PATH Visualizza o imposta un percorso di ricerca per file eseguibili.
PAUSE Sospende l'elaborazione di un file batch e visualizza un messaggio.
POPD Ripristina il valore precedente della directory corrente
salvato con PUSHD.
PRINT Stampa un file di testo.
PROMPT Cambia il prompt dei comandi di Windows.
PUSHD Salva la directory corrente e poi la cambia.
RD Rimuove una directory.
RECOVER Recupera le informazioni leggibili da un disco danneggiato o difettoso.
REM Registra commenti (note) in file batch o CONFIG.SYS.
REN Rinomina uno o più file.
RENAME Rinomina uno o più file.
REPLACE Sostituisce i file.
RMDIR Rimuove una directory.
ROBOCOPY Utilità avanzata per la copia di file e alberi di directory
SET Visualizza, imposta o rimuove variabili di ambiente di Windows.
SETLOCAL Inizia la localizzazione di modifiche di ambiente in un file batch.
SC Visualizza o configura i servizi (processi in background).
SCHTASKS Pianifica comandi e programmi da eseguire su un determinato computer.
SHIFT Modifica la posizione di parametri sostituibili in file batch.
SHUTDOWN Consente il corretto arresto del computer in modalità locale e remota.
SORT Ordina l'input.
START Avvia una finestra separata per l'esecuzione del programma o comando specificato.
SUBST Associa il percorso a una lettera di unità.
SYSTEMINFO Visualizza la configurazione e le proprietà specifiche del computer.
TASKLIST Visualizza tutte le attività in esecuzione inclusi i servizi.
TASKKILL Interrompe o arresta un processo o un'applicazione in esecuzione.
TIME Visualizza o imposta l'ora del sistema.
TITLE Imposta il titolo della finestra per una sessione CMD.EXE.
TREE Visualizza graficamente la struttura di directory di un'unità o
percorso.
TYPE Visualizza il contenuto di un file di testo.
VER Visualizza la versione di Windows.
VERIFY Indica se effettuare o meno la verifica della corretta scrittura
dei file sul disco.
VOL Visualizza l'etichetta di volume e il numero di serie del disco.
XCOPY Copia file e alberi di directory.
WMIC Visualizza le informazioni relative a WMI all'interno della shell dei comandi interattivi.
