91slash LorenzoB ah ok ma come faccio ad entrare nell' interfaccia che dici ?! Perché a non c'è l'ho mai fatta !
LorenzoB 91slash Collega il cavo ethernet che proviene dall'antenna nella porta ethernet di un PC, e poi vai su https://192.168.0.1/ . Mi raccomando l'HTTPS, altrimenti non va.
91slash LorenzoB ok proverò grazie mille ..l unica cosa è che quando dovrò ricollegare tt l antenna si riavvierà?! E l impostazione dovrebbe rimanere giusto ?!
LorenzoB 91slash No, al massimo devi riavviarla te, togliendo l'alimentazione, se vedi che la VS non si collega. L'impostazione rimane, solo che probabilmente è inefficace.
91slash LorenzoB ok sono riuscito ad entrare ora ho visto che è in banda 3 ed è pessima io vorrei agreggarlo in banda 1 come faccio?!
91slash LorenzoB ma per te sarebbe un problema se ci sentissimo su discord così ti condivido lo schermo del PC e mo spieghi bene ?!
LorenzoB 91slash Nella pagina Network c'è la sezione Lte cells, li inserisci PCI/EARFCN della cella che vuoi agganciare. Nel tuo caso: 168/525. Purtroppo non posso aiutarti da remoto perchè quando attacchi direttamente l'antenna al PC, internet non funziona.
91slash LorenzoB io ho 2 connessioni e 2 schede di rete riesci a fare sia uno che l altra ...io ho provato a fare così il problema e che è la connessione è lentissima non è come quando se lo aggrega da solo ...ma che tu sappia è possibile cambiare anche la nota che io ne ho un altra vicino meno satura ...cmq se vuoi possiamo fare in remoto dimmi tu
LorenzoB 91slash Va bene però fino a domani non torno a casa. Comunque devi indicare tutte le celle in quella lista, anche quelle che aggrega, altrimenti ne aggancia una sola e non hai 4G+.
LorenzoB 91slash Se sei in 4G+, e quindi fai aggregazione di più bande, lo vedi nella pagina iniziale nel campo Secondary cell. Tu in pratica devi inserire i PCI/EARFCN della Primary e della Secondary Cell in quella sezione che ti ho detto prima.
91slash LorenzoB io ho guardato ma nn riesco a capire se riesci a lasciarmi una tua email ci sentiamo direttamente lì !! Tu stasera nn ci sei giusto ?!
LorenzoB 91slash No sono fuori casa, comunque scrivo direttamente qui almeno può essere utile anche per altri. Ciò che è cerchiato in verde sono le bande della cella primaria e secondaria attualmente connesse. Le frecce rosse invece indicano i valori PCI e EARFCN che identificano le due celle. Questi valori li devi inserire in Network -> LTE cells dopodiché in teoria l'antenna si dovrebbe agganciare solo a quelle due celle. Scusa per la qualità della rappresentazione nell'immagine ma non potevo fare meglio 😉
91slash LorenzoB ok io ho su network ho inserito 2 bande ovvero la b 1 e la b 7 in primary vedo la 1 ma in secondary nn aggrega nulla
LorenzoB 91slash Eh te l'ho detto, quell'impostazione non funziona. Fa come gli pare. Se lo lasci libero invece cosa ti aggancia?
91slash LorenzoB mi aggancia la b3 che fa schifo come performance ...invece ora si è messo sulla 7 da solo e va bene .. il fatto è che non è una cosa stabile fa un po' come vuole
LorenzoB 91slash Sì il 4G+ lo gestisce come vuole. Ammesso anche che quell'impostazione funzioni e tu gli indichi B1 e B7, lui può comunque fare: solo B1, solo B7 o B1+B7. L'aggregazione non si può controllare al di là di tutto. Una cosa che puoi provare è mettere solo B7, perdendo aggregazione con altre bande, ma se ti va bene...
91slash LorenzoB io ho provato a mettere solo B1 e b7 il fatto è che se lo posto io la connessione è pessima va lentossp a meno di un mega ...mentre se si aggrega da solo va bene nn capisco perché
LorenzoB 91slash Forse perché se lo forzi te, non fa più aggregazione, ti aggancia solo una cella e quindi ti va più lento. Però non lo so... è un terno al lotto.
91slash LorenzoB ciao ma tu per caso sai come fare a disabilitare le bande che non mi servono? perche' con la b20 mi fa scegliere ma con le altre no .
