handymenny si
Sta per un po' così poi da un messaggio di provare a riapplicare, ma non va
handymenny quindi se metti D/64 come prefisso userà quello
Ma a te usando quel prefisso funziona?
    handymenny Sì è normale, perché 6RD prevede che vengano assegnati gli IP con il prefisso impostato, quindi se metti D/64 come prefisso userà quello
    Ma il prefisso delegato dovrebbe essere quello sotto Routed /64 quelli sopra dovrebbero essere IP appartenenti alla punto punto tra il tuo router e il loro apparato che termina il tunnel.
    Con la /64 funziona lo stesso ma sicuro la /48 no.
      edofullo Ma il prefisso delegato dovrebbe essere quello sotto Routed /64 quelli sopra dovrebbero essere IP appartenenti alla punto punto tra il tuo router e il loro apparato che termina il tunnel.
      Io li avevo provati, nel dubbio, entrambi e funzionavano entrambi, per la /48 bisogna sicuro allungare la parte destinata alla maschera ipv4
      EDIT: In realtà no, quello routed non l'ho provato
      eutampieri Ma a te usando quel prefisso funziona?
      Sì, ma funziona anche con l'altro
      eutampieri Sta per un po' così poi da un messaggio di provare a riapplicare, ma non va
      Su questo non so aiutarti
        handymenny per la /48 bisogna sicuro allungare la parte destinata alla maschera ipv4
        Mi confermi che ti riferisci al 4° prefisso e non al 6°?
          eutampieri Mi confermi che ti riferisci al 4° prefisso e non al 6°?
          la /48 è il 6
          Io ho personalmente provato il secondo e il quarto
            handymenny si, intendevo il quinto. Grazie mille comunque
            4 mesi dopo
            @handymenny secondo te è possibile usare un server di 192.88.99.0/24 (quindi 6to4) per configurare 6rd sullo ZTE?
              handymenny
              Non capisco. Con
              ottengo un bel 2002::baa3:86ff:feea:ced5, ma come li genera questi IP?! In teoria non dovrebbe prendere il prefisso, appiccicarci sopra l'IPv4 e basta? Qui invece non solo non trovo l'IPv4 da nessuna parte, ma lascia anche un buco dopo il 2002.
              Questo non è l'IP del gateway, è ottenuto in LAN da un client DHCPv6.
                eutampieri
                trovi qui un calcolatore: http://w.linux-info-tag.de/ipaddrcalc.html#ip46
                Dai dati che hai messo dovrebbe venir assegnata una /48 al modem, di quella /48 il modem prende una /64 e poi la "rigira" ai client.
                Non so essere più dettagliato di così perché certi aspetti non me li ricordo o li ignoro, ma nella route table dovresti vedere qualche dettaglio in più
                  handymenny Sono giunto alla conclusione che l'implementazione di 6rd dello ZTE sia buggata, usa sempre 0.0.0.0 come indirizzo per costruire i prefissi
