[cancellato] Si qualsiasi gestore va bene, è sempre una ftth, c'è solo un gestore da evitare e non è nominabile in questo forum
Tiscali vende sotto vula/Bitstream su tim
simonebortolin 2 Si qualsiasi gestore va bene, è sempre una ftth, c'è solo un gestore da evitare e non è nominabile in questo forum
O la miseriaTiscali vende sotto vula/Bitstream su tim
Si leggevo la guida
10 gb suddivisi tra i vari vula
[cancellato] non hai idea di quello che si fa, a Genova sotto Principe passano diversi cavi in fibra che vanno a ONU FTTC e CNO Flash Fiber, praticamente dentro una galleria dell'acquedotto.. Il problema che qualche anno fa una tubazione ad alta pressione si è rotta e l'hanno riparata solo nel 2020 dopo lamentele proprio da chi deve fare manutenzione a quei cavi che non poteva passare
Non si sono verificati danni ai cavi nonostante subisserò la pressione dell'acqua 24/24h
ErnyTech
Non credevo che era cosi davvero ci rimango pure male
Poi si dice digitalizzazione ecc
Per fortuna sta fibra sembra non ceder mai
ErnyTech Ma pure nei tubi in pressione? Credevo solo i tubi a pressione atmosferica
[cancellato] Ah intendi la banda dello switch VULA? Vabbé son dettagli insignificanti, comunque a breve dovranno fare i kit da 20 o + Gbps....
[cancellato] La fibra la puoi far passare ovunque, è questo il bello....
simonebortolin Non dentro ai tubi ovviamente, c'è una galleria con i tubi a destra e a sinistra i cavi
simonebortolin Questa era la situazione https://streamable.com/swhlgg
simonebortolin Ah intendi la banda dello switch VULA? Vabbé son dettagli insignificanti, comunque a breve dovranno fare i kit da 20 o + Gbps....
Si ma potendo scegliere
Meglio non vula? Questo è un parere che chiedo a voi
Dato che per me nel caso sarebbe la prima ftth
simonebortolin Tipo? L'ultima tratta al cliente? Ovviamente daranno privilegio di banda ecc al cliente loro sicuro
è solo una leggenda metropolitana
Eppure dicevano cosi anche per la fttc
simonebortolin Per sky ancora non si sa nulla, ma mi aspetto che vendano in FiberCop, magari dopo al passaggio in MAP-T
Nel
Caso se opterei ed attendo per la comodita' che ti dicevo
Sarebbe vula a tuo parere?
ErnyTech
Anche qui nella mia citta era successo un fatto simile
Perdita nella tubazione
Risanata con collante in cemento (pur di non spendere) nel corso di 2/3 anni tubazionw utilizzata per fibra open
(Via assi san paolo) riscoppiata qualche mese fa
Alla fine doppio danno
Tubazione da sostituire mi domando come hanno fatto con la fibra poi
Adesso mi era venuto a mente e sono andato a vedere lo storico del giornale locale
Ma perche non usare quelli eletrici di tubi
[cancellato] Ma perche non usare quelli eletrici di tubi
perché spesso i fili sono interrati in mezzo alla terra
[cancellato] ok ma per favore, scrivi in modo normale
Supreme69
Scusami
Per quanto mi riferivo prima
@simonebortolin
Entro domani ti mando le foto del mini arlo
In oltre stanno facendo / posando credo un armadio in via do aggiornamenti
[cancellato] simonebortolin Ah intendi la banda dello switch VULA? Vabbé son dettagli insignificanti, comunque a breve dovranno fare i kit da 20 o + Gbps....
Dato che per me nel caso sarebbe la prima ftthsimonebortolin Tipo? L'ultima tratta al cliente? Ovviamente daranno privilegio di banda ecc al cliente loro sicuro
Nel
Chiedo scusa sia per il disturbo e che molte volte vado a capo con lo smartphone
[cancellato] Si ma potendo scegliere
Ma è identico, a patto che i kit vula non siano saturi
[cancellato] Eppure dicevano cosi anche per la fttc
Sono sempre leggende
[cancellato] Nel
Se usi il modem di Sky non c'è nessun problema. Altrimenti non ne ho idea.
[cancellato] Quindi per ovviare ad un vula saturo meglio aderire a Tim in questo caso? Il fatto di essere satuto o meno lo vedo su fiber map giusto?
No su fibermap vedi se l'onu è saturo, non il kit.
[cancellato] Riguardo al modem come dicevo prima opterei per il Fritz 7590 AX e non il classico Sky
Si vedrà, a momento debito (ora sky non vende su FC)
[cancellato] Il vula da come interpreto viene gestito da modem piu' apprechio nel arlo ?
simonebortolin 0382 Quindi per ovviare ad un vula saturo meglio aderire a Tim in questo caso? Il fatto di essere satuto o meno lo vedo su fiber map giusto?
Quindi non si puo' sapere se saturo o meno?
0382 Riguardo al modem come dicevo prima opterei per il Fritz 7590 AX e non il classico Sky
Si
Nel caso se vuoi comunque aggiorno il thrend su sviluppi ecc
Nel minor tempo possibile con foto
Grazie per le info e la pazienza
Scusa ancora
[cancellato] Quindi non si puo' sapere se saturo o meno?
Esatto
simonebortolin
Se attivo ma risulta saturo l'attivazione salta come avvine per la fttc? In ogno caso non credo che si saturi subito oppure che la saturazione comporta qualcosa nei confronti di chi gia attivo
[cancellato] i 128 posti non si riempiono così in fretta come credi, è già tanto se ci saranno 64 utenti
La saturazione sui kit vula è altra roba che si riscontra con tracert non con ko nelle attivazioni
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
