Una curiosità: lavorando sulla Vodafone Station di un amico ho visto che sono presenti le opzioni NAT1:1 e DMZ.
-DMZ è un port forwarding di tutte le porte dalla WAN ad uno specifico host sulla LAN. In questo caso se ci fossero altri dispositivi sulla lan oltre a quello in DMZ navigherebbero lo stesso (il redirect delle porte è infatti fatto solo per le richieste proventienti dall'esterno).
-NAT1:1 : con questa opzione mi aspetto di poter avere 1 solo IP sulla lan che naviga poichè l'IP sulla WAN viene tradotto con un solo ip della LAN (e viceversa). Se avessi altri dispositivi sulla LAN essi non navigherebbero.
in pratica otterei questo facendo la seconda opzione (per chi conosce Cisco)
ip nat inside source static 172.31.31.254 1.1.1.1 (ip pubblico a caso supponendo che sia il mio)
Mi sento di taggare @x_term
