[cancellato] nobody_someday ero abituato al classico applicativo web+php+mariadb Io non sono un fan-boy di docker ma come soluzione di deployment rapido è interessante (soprattutto se il mantainer è competente nell'implementazione e costante nell'aggiornamento). Certo nessuno ti vieta di installarlo per vie tradizionali! Venendo al tuo caso: quale configurazione d'avvio utilizzi? quali errori/eventi riportano i log? simonebortolin Se devi fare web application nuove da 0 nessuno usa più php per ovvi motivi Non vorrei aver mal interpretata la tua affermazione...ma di codice PHP io continuo a vederne parecchio nei vari servizi che utilizzo sia commerciali sia self-hosted...mi sfugge qualcosa?
simonebortolin [cancellato] Nei servizi commerciali fatti da 0 nuovi? forse usano laravel o simili, ma PHP "liscio+mariadb" (come per esempio Wordpress, ...) nada ha iniziato il suo fallimento con la versione 7.0 Semmai usano PHP per fare le API ma fanno html separato con vue e simili Comunque sì PHP ha uno share altissimo, come jquery, pure questo forum credo vada su PHP
nobody_someday [cancellato] quale configurazione d'avvio utilizzi?< quali errori/eventi riportano i log? Ho copiato la tua soluzione di configurazione mettendo /home/speedtest come path dell'opzione -v @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Your DockerHost is most likely running an outdated version of libseccomp To fix this, please visit https://docs.linuxserver.io/faq#libseccomp Some apps might not behave correctly without this @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ [cont-init.d] 10-adduser: exited 0. [cont-init.d] 20-config: executing... [cont-init.d] 20-config: exited 0. [cont-init.d] 30-keygen: executing... generating self-signed keys in /config/keys, you can replace these with your own keys if required [cont-init.d] 30-keygen: exited 1. [cont-finish.d] executing container finish scripts... [cont-finish.d] done. [s6-finish] waiting for services. [s6-finish] sending all processes the TERM signal. [s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting. [s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0. [s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0. [fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes... [fix-attrs.d] done. [cont-init.d] executing container initialization scripts... [cont-init.d] 01-envfile: executing... [cont-init.d] 01-envfile: exited 0. [cont-init.d] 10-adduser: executing... usermod: no changes Il log del container speedtest è tutto un loop di questo messaggio.... simonebortolin Ormai siamo passati a strategie di sviluppo di tipo CI/CD per cui anche il php va su docker, e non più caricato via ftp e quindi si preferiscono altri framework sempre su docker o su instanze simili per slegare la configurazione del sistema con l'applicazione è anche vero che io sono anni che non scrivo più web app.. le ultime erano con JSP e JBeans... ma ormai è qualche annetto.
[cancellato] simonebortolin ha iniziato il suo fallimento con la versione 7.0 Quindi lo sviluppo della 8 non ha senso, capisco bene? Se sei uno sviluppatore in ambito web e sei disponibile, sarei interessato a qualche dettaglio in più in merito alle tue perentorie affermazioni, mi piace conoscere le argomentazioni delle persone informate sui fatti. Nel caso apro un topic a parte, grazie.
simonebortolin [cancellato] Si può aprire pure un topic a parte senza problemi. Credo che possono intervenire anche persone più autorevoli del sottoscritto, ma io argomento senza problemi le mie affermazioni. Comunque in linea generare fare applicazioni PHP 8.0 (che migliora il pessimo PHP 7.0) non ha senso se si tratta di roba nuova, ma l'uso legacy è stra diffuso
edofullo nobody_someday Confermo stesso problema con altri container, devi aggiornare la libreria in questione. wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libs/libseccomp/libseccomp2_2.4.4-1~bpo10+1_armhf.deb sudo dpkg -i libseccomp2_2.4.4-1~bpo10+1_armhf.deb
nobody_someday MircoT Dopo due anni sono riuscito finalmente a mettere su il discorso con la 2.5 gigabit. Tuttavia ottengo risultati discontinui. Non capisco se è colpa del server dello speedtest o del mio hardware? Avete un server da consigliarmi?
MircoT nobody_someday Non capisco se è colpa del server dello speedtest o del mio hardware? può dipendere da entrambe le cose. per altro quel progetto è ormai morto. ti conviene passare ad un altro fork, che mi pare sia seguito (per ora): https://github.com/alexjustesen/speedtest-tracker
D3de MircoT curiosità: la pagina si basa su un server web già presente nella macchina o ha la sua porta come il tracker che indicava @nobody_someday?
D3de MircoT che è la stessa porta usata dal tracker che dice nobody che peraltro uso anche io ogni tanto. Buono a sapersi, mi sa che butto nel server la versione che dici te più aggiornata 🙂 Grazie!
nobody_someday D3de Ho provato anche il secondo strumento ma preferisco il primo anche se è piu' spartano. Gira comunque su una macchina virtualizzata debian/proxmox su un serverino N200 con 32 Giga di ram e 1 TB SSD.
D3de MircoT tranquillo. Tanto lo uso solo quando ho problemi con la rete per monitorare ed eventualmente usarlo come report. Per dirti penso sia fermo da 4-5 mesi.
