Filippo94 ThomasTomDonati Xbox è collegata via cavo? Quando riscontri perdita, in contemporanea lancia WinMTR su windows mettendo come server 8.8.8.8 così vediamo se anche verso Google hai problemi e, nel caso, in che punto. Riesci a identificare l'indirizzo del server del gioco?
ThomasTomDonati Filippo94 si via cavo ho questi problemi da quando sono passato in ftth ci Spadhausen,con Fastweb in fttc guardando i vari speed test la perdita pacchetti nn c’era mai
ThomasTomDonati Filippo94 Filippo94 su call of duty lo vedo in game xche compare un simbolo di 3 quadrati arancioni e quando la vedo lagga Mi è venuto un dubbio xche il router è impostato uguale a prima,a parte il statico che ora è automatico,ora però ho attivato il ddns nel router può essere quello ?
ThomasTomDonati gandalf2016 Filippo94 ho un paio di indirizzi ip presi giù dal registro del router ma nn so quale possa essere quello di MW
ThomasTomDonati Filippo94 si fatta via cavo ma senza il gioco avviato, la prova col gioco avviato la faccio oggi pomeriggio che ieri sera nn ci sono riuscito
ThomasTomDonati Filippo94 poi ieri ho fatto un po’ di ricerche, richiesta Ping da wan è disattivato va bene così o è da attivare? Altra cosa il nat meglio simmetrico o fullcone? Il dhcp lo imposto aggressivo o continuo?
ThomasTomDonati Filippo94 via cavo primo test Secondo test Quando in game mi segnala perdita pacchetti e ho lag i parametri nn cambiano
Filippo94 ThomasTomDonati Anche via cavo hai perdita sul modem, quindi il problema è in casa: visto che è sia via cavo che wifi, il problema dovrebbe essere il modem. Prova con un altro modem e vedere se risolve.
ThomasTomDonati Filippo94 ho solo quel router, ma con Fastweb nn avevo questi problemi il game era stabile nonostante il router ASUS era in cascata al fastgate,ovviamente avevo problemi di latenza ma li penso che era proprio la linea che era lenta, come mai nel secondo test lossavo zero a parte in un server
MiloZ ThomasTomDonati Per ciò che riguarda i loss sul router, hai modificato qualche parametro di WinMTR oppure hai attivato qualche funzione paticolare sull'Asus (tipo il QoS)? Non escluderei possa essere anche la rete Spadhausen a perdere qualche pacchetto UDP, ma non sono sufficienti i controlli che hai fatto per stabilirlo, devi andare per gradi.
ThomasTomDonati MiloZ nn ho modificato nulla il problema del router è che ha un sacco di opzioni,che controlli dovrei fare? Xche prima con Fastweb nn avevo perdita pacchetti, e lo stesso router era collegato in casca al fastgate
MiloZ ThomasTomDonati Intanto dovresti verificare se problema accade sempre 24 ore su 24, o soltanto in certe fasce orarie più trafficate (tipo pomeriggio tardo\sera), così eventualmente da poter andare per esclusioni.
