rieges Matt-01234- Per le connessioni FWA sai già la risposta, direi che quelle in rame risentono del maltempo solo se da qualche parte acqua finisce nei fili/contatti scoperti (per esempio su una chiostrina in cui entra acqua o su un cavo danneggiato). Poi con i temporali diventa un'altra storia.
rieges Matt-01234- Se un fulmine "becca" una linea telefonica sei abbastanza sicuro che bruci qualcosa (porta del DSLAM/ONUcab, modem...), in teoria fulmine può fare danni anche senza "beccare" direttamente una linea telefonica, basta che sia nelle vicinanze. Il vento può essere un problema per linee telefoniche/fibra ottica e non solo per ovvi motivi fisici (pali/cavi/giunzioni che cedono per forza applicata dal vento).
Dani25 Poirot se una BTS è in ponte radio, durante temporali o pioggia forte deve abbassare la modulazione per continuare a funzionare, abbassando di conseguenza anche la velocità. Per queste fwa casalinghe la situazione è simile, in più si aggiunge anche il vento che se il palo non è ben ancorato e fermo provoca delle oscillazioni dell'antenna, decisamente negative su fwa a frequenze così alte come Eolo 100 e OF
Camel90 Poirot i normali temporali non creano nessun tipo di disguido alle BTS. Ci deve essere il diluvio proprio universale. Per il vento anche qui stesso discorso
edofullo Dani25 decisamente negative su fwa a frequenze così alte come Eolo 100 e OF Si però si tengono un buon margine di SNR, quindi a meno che non sia una pioggia davvero fuori dal normale o non si muova fisicamente l'antenna difficile che l'utente noti qualcosa.
[cancellato] Poirot Perché la pioggia attenua il segnale ricevuto, quindi la parte remota deve alzare il gain di amplificazione aumentando anche il livello del rumore di fondo. Pertanto il SNR si abbassa, e di conseguenza risulta difficile distinguere tra simboli "densi". È un po' come leggere una scritta in una foto di risoluzione sempre più scarsa... Ad un certo punto le scritte piccole non le riesci più a distinguere.
Camel90 Poirot perché la modulazione 256qam, quella che garantisce le migliori performance, per funzionare deve avere (in teoria) il SNR dai 17/20 in su. Chiaro che quando c e mal tempo questi valori si abbassano Io parlo di FWA. Per quanto riguarda la fibra non so nulla
