krellz ma quel coso quanto spara in emissioni ?! non vorrei che fosse pensato per grandi ambienti, c'è una indicazione della sua potenza così da poter confrontare con le alternative più tradizionali ? tra l'alto vedo che ci si può mettere una micro sim (non sarebbe il mio caso).
Spara come tutti gli altri. Le emissioni sono bloccate a livello legale a 23 dbm per i 5 Ghz e 20 dbm per i 2.4 Ghz.
Non esistono router che superano queste potenze legalmente in Europa. Esistono utenti che importano AP non adatti al nostro mercato o modificano le impostazioni per operare al di fuori della legge.
Quando tu selezioni lo stato in cui utilizzi l'AP e imposti il valore in dB delle antenne montate lui adegua la potenza. E puoi anche diminuirla ulteriormente.
Le antenne dual-band sono da comprare a parte (costano pochi € e si avvitano ai due attacchi sma) e sul loro datasheet trovi il valore in dB di amplificazione.
Tipo queste:
https://mikrotik.com/product/hgo_antenna_out
Attento che se lo accendi senza antenne si può rovinare l'elettronica... E' pensata per avere qualcosa di collegato...
Di solito quelle a "orecchio di coniglio" per l'interno stanno tra i 2 e i 5 dB. Più il guadagno è basso, più la copertura del segnale è a "sfera". All'aumentare del guadagno la copertura del segnale si schiaccia a "ciambella" (meno copertura verticale e miglior copertura orrizontale).
Per coperture "orrizontali" su lunghe distanze, tipo i giardini, si mettono quelle direzionali a pannello (c'è ne sono di piccole) rivolte verso lo spazio da coprire.
Lo slot microsim è disattivato se non installi un modem LTE nello slot mini- PCIexpress interno.
Per avere lo slot SFP bisogna andare su questi modelli "ultraccessoriati" professionali. Non è una cosa comune per un AP.
Il NetMetal AC2 è un modello da BTS per i WISP. E' completamente impermeabile, resistente agli sbalzi di temperatura e con dei cavi coassiali lo si collega alle antenne a pannello dei settori del ripetitore. Tu chiedevi AP con SFP... questo lo ha 😉
