u_boss giusgius grazie! Adesso effettivamente sono riuscito a cambiare l'ssid e le reti a 2.4 e 5 sono sullo stesso ssid. Tuttavia con il nuovo firmware sto riscontrando problemi di connessione che prima non avevo. Mi sa che disattivo il band steering.
u_boss Non ho esperienza di router con wifi6 ma noto che basta spostarsi di poco dal router (anche 5m) e già passa al protocollo n. È una cosa normale? Certo in mezzo c'è un tramezzo. Ma 5m mi sembrano pochini.
giusgius u_boss è wireless ed è 5GHz… la modulazione si abbassa se ci sono ostacoli (un muro lo è), poi dipende anche dalla potenza trasmissiva e sensibilità del dispositivo ricevente giustamente
p92s sas46 Hai ragione, fa impressione!😃 Fa anche da Access point? Esiste un manuale in una lingua abbordabile (non cinese)?
p92s sas46 Scusa, intendevo Access point come Client Mode; collegare un pc fisso senza wifi in LAN via cavo da una uscita ethernet del router che in questo caso viene usato come estensione della rete. Immagino che ci sia una predisposizione per il modo access point. Grazie
p92s sas46 si ok per lo switch però funziona come servirebbe a me? Cioè in access point mode un pc collegato su di una porta ethernet del router si collega nella rete Lan e si collega con internet? È disponibile il manuale? Grazie
sas46 p92s Si......altrimenti per definizione non sarebbe un access point ma un router wifi. Configurandolo come AP si disattiva il server dhcp e diventa un semplice "emettitore" wifi con il suo indirizzo ip sulla lan principale. Le porte rimanenti sono in lan, colleghi un dispositivo e prendono l'ip dal server dhcp del router principale
nicolabg Buongiorno a tutti, Volevo chiedere a voi quale repeter può andar bene con il nuovo modem. Da quel poco che ho provato la linea nei 2-3 giorni dopo che mi è stata attivata, vedo che in certe camere lontano dal modem non mi aggancia più segnale Wi-Fi..
giusgius nicolabg noi stiamo proponendo questo, sembra andare molto bene, se vuoi puoi acquistarlo anche da noi contattandoci 👍🏻
nicolabg giusgius grazie mille!! Da lunedì comincio a provare tutto poi V dico… In Wi-Fi con iPhone aggancio 370 dite che è buono??
giuse56 giusgius ho una domanda da porti forse un pò off topic. Ma non è meglio un AP piuttosto che un extender?
giusgius nicolabg ok allora non è male, forse puoi ottimizzare un filo con altri canali, prova a selezionarli manualmente, ma l’iPhone 8 è 802.11ac quindi non puoi fare molto di più
giusgius giuse56 Se puoi collegarlo con il cavo è sempre meglio, ma a quel punto puoi usare anche usare l'extender come AP
