hitech95 edofullo Anche te ti sei smazzato per bene tutti i dump che ti ho mandato! E per primo hai capito come si calcolano gli IP & Co. Io sono arrivato dopo! Leggendomi con calma un botto di roba!
0BIW4N già che ci sono approfitto per chiedervi qualche dritta su come si configura correttamente map-t su openwrt per sky wifi...magari evito di perderci qualche ora e qualche bestemmia...
hitech95 0BIW4N se hai il pacchetto map fa tutto da solo. Basta che vi sia la wan6 impostata sull'interfaccia di rete corretta. In teoria di default Wan e wan6 sono impostate su DHCP. O perlomeno lo sono sulla versione x86.
0BIW4N hitech95 quindi l'interfaccia wan6 va in DHCP come da default o devo impostare il protocol su MAP-T? Perchè nel secondo caso chiede di compilare il prefisso IPV6 ed il campo BR/DRM/AFTR comunque si il pacchetto è map
hitech95 0BIW4N i parametri map arrivano dal DHCPv6. Quindi se wan6 è impostata in DHCP V6 non devi fare altro.
fl4co edofullo Quelli di Keenetic stanno già testando in Italia (se il loro contatto è già stato migrato a MAP-T), avevano parlato anche con @hitech95 .
hitech95 fl4co si mi hanno detto che la line SDI test a Rimini è in via di setup. Ma non sanno se è già in map-t in quanto il loro contatto non è troppo tecnico. Io mi ero offerto di aiutarli ma mi hanno detto che non vogliono traffico sulla linea, cosa alquanto impossibile viste la pandemia. Volevano una linea dedicata solo per loro. Ovviamente OF è limitato ad una linea per unità abitativa. Io per gentilezza gli ho comunque mandato tutti i dump, gli stessi che ho mandato a @edofullo La loro ultima comunicazione: Awesome! Thanks for that. We connected our residence to Sky in Rimini yesterday. It will still take some time to get the remote work set up.
hitech95 Aggiorno la discussione con le ultime news ricevute dall'assitenza di Sky. Per ora MAP-T 1:1non e contemplato, inoltre ha priorita bassa in quanto non viene richiesto dalle istitituzioni. Chi ha problemi con apertura porte e DMZ torna in dual stack, però hanno comunque intenzione di migrare tutti in MAP-T in tempi brevi. Io non posso tornare in MAP-T in quanto la procedura è per ora monodirezionale! Il prefisso IPv6 non è assgnato staticamente, perche come per ipv4 non prevedono indirizzi statici, potrebbe cambiare in seguito a: lease scaduto e indirizzo re assegnato in quanto il modem era offline. cambio modello modem (forse usano il MAC Address del router per identificare i dispositivi) altri casi per ora non contemplati future esigenze tecniche Questo putroppo significa che non solo l'indirizzo cambia ma anche il range di porte utilizzabili. una vera rogna. Sarà da tenere sotto controllo eventuali altri sviluppi. Ho dato ance un occhio a possibile HW compatibile che sia in grado di accellerare MAP-T con software open sourse, per ora non ho trovato nulla. Sarebbe da capire se il MT762X sia in grado di fare oltre al NAPT anche la traslazione di header in HW. (Una sorta di MANGLE con cambio header in ipv6)... Sicuramente i chip broadcom hanno qualcosa, visto che nel l'hub si supponga abbiano implementato la cosa a partire dal modulo kernel nat46. (occhio che questo modulo non si occupa del NAPT ma solo del cambio di header.
edofullo hitech95 Filippo94 Se la durata del lease assegnato fosse un minimo decente non sarebbe un problema, il MAC address si può sempre clonare. Però sì, una bella scocciatura.
x_term hitech95 Il prefisso IPv6 non è assgnato staticamente, perche come per ipv4 non prevedono indirizzi statici, potrebbe cambiare in seguito a: lease scaduto e indirizzo re assegnato in quanto il modem era offline. cambio modello modem (forse usano il MAC Address del router per identificare i dispositivi) altri casi per ora non contemplati future esigenze tecniche Avevo scambiato un paio di messaggi a riguardo nel gruppo Telegram. In via del tutto teorica, ipotizzando che comunque il DHCPv6 sia impostato uguale a prima e quindi quasi identico a quello UK (salvo la lunghezza prefix che è /48 in Italia, /56 in UK): il prefix lease dura 7 giorni se non sbaglio, quindi il rischio di riassegnazione insiste nei periodi vicino alla scadenza del lease (se riavviate il router e mancavano 2 minuti all'expire, può essere che non abbia avuto tempo di rinnovare e lo cambiano) cambio router certo, verificato anche da me più volte, se il MAC address di chi fa DHCP request cambia, allora cambierà anche l'assegnazione del prefix ovviamente anche guasti gravi (metti che gli salta un BRAS... beh ciao prefix) È una di quelle situazioni per cui commercialmente non puoi dire che è statico perchè non puoi mai sapere cosa verrà fatto un giorno ma nella vita di tutti i giorni si può considerare "sticky". Il mio attuale provider lo fa uguale, IPv4 il lease è 7 giorni, se cambio MAC address me ne da uno totalmente nuovo ma se torno al MAC address originale entro il tempo di lease riacquisto l'IP precedente.
0BIW4N hitech95 Chi ha problemi con apertura porte e DMZ torna in dual stack, però hanno comunque intenzione di migrare tutti in MAP-T in tempi brevi. interessante...mi viene da pensare che questi primi mesi di dualstack li abbiano fatti per raccogliere dati statistici sulla percentuale di utenti che hanno esigenze tipo DMZ o porte aperte, per poi fare i conti in base a quanti indirizzi ipv4 hanno acquistato e di conseguenza decidere di passare a MAP-T
Supreme69 Filippo94 confermo, a me ogni inizio mese si riavvia il fritz e cambia prefix. Solo che dura pochi minuti e non ne riesco a capire la causa, forse è il lease che scade.
Filippo94 x_term se cambio MAC address me ne da uno totalmente nuovo ma se torno al MAC address originale entro il tempo di lease riacquisto l'IP precedente Così, almeno, non è malvagio
[cancellato] x_term se riavviate il router e mancavano 2 minuti all'expire, può essere che non abbia avuto tempo di rinnovare e lo cambiano Ma i lease vengono rinnovati al 50% del loro periodo di vita, quindi questa motivazione non reggerebbe. O meglio, regge se uno tiene il router spento per più di 3 giorni e mezzo, ma non è il caso di @Supreme69 . 0BIW4N Non credo sia una soluzione che vorranno tenere in piedi a tempo indeterminato, mantenere tutte le configurazioni della rete metro in dual stack per una manciata di utenti non è sostenibile.
simonebortolin hitech95 Certo è che se ti salta la corrente, lacceso remoto lo perdi. Oddio mi sembra di no... leggi: x_term Avevo scambiato un paio di messaggi a riguardo nel gruppo Telegram. In via del tutto teorica, ipotizzando che comunque il DHCPv6 sia impostato uguale a prima e quindi quasi identico a quello UK (salvo la lunghezza prefix che è /48 in Italia, /56 in UK): il prefix lease dura 7 giorni se non sbaglio, quindi il rischio di riassegnazione insiste nei periodi vicino alla scadenza del lease (se riavviate il router e mancavano 2 minuti all'expire, può essere che non abbia avuto tempo di rinnovare e lo cambiano) cambio router certo, verificato anche da me più volte, se il MAC address di chi fa DHCP request cambia, allora cambierà anche l'assegnazione del prefix ovviamente anche guasti gravi (metti che gli salta un BRAS... beh ciao prefix) È una di quelle situazioni per cui commercialmente non puoi dire che è statico perchè non puoi mai sapere cosa verrà fatto un giorno ma nella vita di tutti i giorni si può considerare "sticky". Il mio attuale provider lo fa uguale, IPv4 il lease è 7 giorni, se cambio MAC address me ne da uno totalmente nuovo ma se torno al MAC address originale entro il tempo di lease riacquisto l'IP precedente.
edofullo Filippo94 Nemmeno secondo me, in questo modo puoi scegliere più o meno autonomamente se avere IPv6 ed IPv4 statici o dinamici. Dipende tutto dalla durata del lease e dal fatto che si spera non facciano delle flush sui lease (come @Supreme69 sembra suggerire) 0BIW4N Secondo me avevano già deciso da tempo di fare MAPT ma non ci sono stati coi tempi. hitech95 Chi ha problemi con apertura porte e DMZ torna in dual stack, però hanno comunque intenzione di migrare tutti in MAP-T in tempi brevi. Comunque apertura porte e DMZ con MAP 1:16 non possono funzionare (eccetto per i range assegnati) quindi secondo me attiveranno il map 1:1 quando dismetteranno il dual stack.
fl4co Sembrerebbe quindi che il Italia il mercato vada per i prefissi dinamici anche per l'IPv6, purtroppo. Con RouterOS comunque è possibile vedere la durata del lease DHCP (e rinnovare manualmente), se qualcuno riesce a provare si può scoprire quanto dura il lease di Sky. Su Aruba ad esempio sono soltanto 15 minuti.
edofullo fl4co Con RouterOS comunque è possibile vedere la durata del lease DHCP (e rinnovare manualmente) Se @hitech95 ha voglia di dare un occhiata su OpenWRT il lease time è sotto ifstatus wan6 ipv6-prefix valid e preferred, in secondi. Ovviamente va visto dopo aver riavviato l'interfaccia o sommato all'uptime.
simonebortolin fl4co Sembrerebbe quindi che il Italia il mercato vada per i prefissi dinamici anche per l'IPv6, purtroppo. Oddio non è proprio dinamico, è abbastanza utilizzabile da tutti, basta tenere il modem sempre acceso.
hitech95 edofullo Senza mettere tutta la pappadrella.... root@OpenWrt:~# ifstatus wan6 { "up": true, "pending": false, "available": true, "autostart": true, "dynamic": false, "uptime": 586759, .... "ipv6-prefix": [ { "address": "2a0e:47d:XXXX::", "mask": 48, "preferred": 6629, "valid": 6629, "class": "wan6", "assigned": { "lan": { "address": "2a0e:47d:XXXX::", "mask": 60 } } } ], Quindi, 6 giorni 20:49:48.
edofullo hitech95 Riusciresti a darci un altra occhiata tra un due orette quando scade? Perché quello sopra mi sa che è l'uptime dell'interfaccia non del lease dhcp.
