Ciao, le antenne a pannello sono molto semplici da montare, dato che hanno un angolo di recezione molto ampio, sui 60°, a differenza delle antenne logaritmiche, yagi, che hanno quel tipo di problema che hai indicato, sul puntamento. Con l'antenna a pannello, se hai ottima visuale, se riesci, ti metti dietro al palo, davanti alla BTS, a occhio cerchi di inquadrare i radianti, in parole povere cerchi di puntargliela contro, e il gioco è fatto.
Per quanto riguarda il tuo router, è un cat 6, quindi aggrega al massimo 2 bande insieme. Se la tua bts ha solo 3 bande, puoi benissimo fare come hai indicato, 3+1, nella ricerca manuale puoi selezionare tutte le bande, ma il router non sa quali hai su quella specifica BTS, quindi te le lascia disponibili tutte quelle che puoi aggregare, ma se non la si ha sulla BTS, non ti ci colleghi.😅 Direi che puoi fare un giro su LTEItaly, se non lo hai fatto e controllare la tua bts, poi ovviamente sapendo quali sono le bande disponibili, fai le prove su quali performano di più per te. ☺️ Ciao ciao
