Filippo94 ArtificialKid se hai voglia, fai un test MTR (se usi Windows scarica Winmtr) e metti come server 8.8.8.8 lascialo andare un po’ di minuti e fai lo screenshot. Se puoi fallo collegando il computer via cavo direttamente al modem, se lo fai in Wi-Fi mettiti vicino al modem e connettiti in 5 ghz. Magari sia ora sia questa sera così si ha un confronto. Non mi stupirei se fosse il solito problema che Vodafone ha in questo periodo
ArtificialKid Filippo94 https://i.imgur.com/qw5ymgM.png Questi sono i risultati di adesso, con la connessione perfettamente stabile https://www.speedtest.net/result/11170279951
gandalf2016 ArtificialKid No perché su Openfiber ad oggi esistono 4 reti diverse, in linea di massima, completamente indipendenti: Vodafone, Windtre,Sky, Openfiber(per i rimanenti gestori) Tu sei sulla prima che è quella che nella tua zona ha dato problemi anche a altri utenti trovi altri thread sempre di Vodafone a Campobasso .
EmilioCapuano ArtificialKid saturazione, shaping, chiamala come vuoi ma all'unanimità quello che ti suggeriamo è di lasciare perdere Vodafone, fidati. A me succedeva la stessa cosa tua quando ero in FTTC e da quando ho messo la FTTH con Sky non ho avuto mai più il minimo problema, linea sempre stabile a qualsiasi orario
Filippo94 ArtificialKid da questo tutto bene. Aspettiamo il serale se vuoi avere la conferma del sospetto più che fondato descritto sopra
ArtificialKid EmilioCapuano Avendo il pagamento automatico su conto corrente ho paura che possano accreditarmi qualche penale spropositata, hai suggerimenti su come cambiare operatore senza problemi? Grazie
itreb ArtificialKid quanto tempo fa hai fatto il contratto? Perché da metà dicembre VF fa senza vincoli, invece se l'hai fatto prima mi sa che ci sono un bel po' di rate di Vodafone Ready
ArtificialKid itreb In realtà ho fatto il trasferimento di contratto da casa vecchia quindi non saprei, magari provo a chiamare e vedere cosa dicono a riguardo
ArtificialKid Ho trovato questo Attiva dal: 27/05/2020 https://i.imgur.com/Dx3f7Wz.png E sull'informativa dice: Costi di disattivazione Il primo rinnovo coincide con il giorno dell'attivazione della tua linea fissa. E' prevista: permanenza minima di 24 mesi, con rinnovo in automatico salvo disattivazione e pagamento degli eventuali sconti e/o rinnovi gratuiti già fruiti in caso di recesso anticipato costo di disattivazione di 28 euro in caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa pagamento delle eventuali rate residue del costo di attivazione e, se lo hai attivato, di Vodafone Ready come corrispettivo per la cessione della Vodafone Station. Tali rate possono essere pagate in un'unica soluzione, o con la stessa cadenza e metodo di pagamento precedentemente indicati, in caso di recesso prima del pagamento per interno. In assenza di scelta entro la data di recesso, l'importo dovuto viene addebitato in un'unica soluzione. In caso di mancata attivazione della linea fissa, o se recedi prima dei 24 mesi, puoi restituire la Vodafone Station per consentirne il corretto smaltimento. In caso di mancata restituzione non ti verrà comunque addebitato alcun costo. Per informazioni sul centro di raccolta a te più vicino vai su vodafone.it Quindi dovrei pagare solo 28 euro?
ArtificialKid Quindi la parte ready è quella che devo pagare fino alla fine https://i.imgur.com/a1E62gn.png Inoltre da un paio di giorni mi chiamano "dalla tim" dicendo che visti i problemi segnalati sulla rete, posso passare a tim in maniera completamente grauita, è una cosa che succede davvero o stanno solo provando a prendere un nuovo cliente poi sono problemi miei per sistemare con la vodafone?
ArtificialKid gandalf2016 Va bene grazie mille a tutti per tutte le informazioni, proverò a vedere se c'è un modo per evadere il vincolo dimostrando i problemi di connessione
Filippo94 ArtificialKid proverò a vedere se c'è un modo per evadere il vincolo dimostrando i problemi di connessione Gira e rigira no, c’è Nemesys ma nel tuo caso cambia poco...
gandalf2016 ArtificialKid Dovrebbe esserci sì, il test Nemesys. Se cerchi su google trovi subito info in merito.
