0xff8 Consiglio miniont da sostituire a uno ZTE f601 fastweb? ps: ho provato con un ufiber loco tempo fa, dava il lease dhcp dell'ip ma non mi faceva navigare
Daniel_e88 0xff8 Se ti dava il lease dhcp vuol dire che funzionava. Con che router lo usavi? Io uso UF-Loco abbinato ad un Edgerouter X-SFP senza problemi da 4 anni.
0xff8 Daniel_e88 con il fritzbox ma ho anche provato dal pc, niente da fare, non navigo fuori. Penso sia un olt alcatel in centrale (sto su FF). Non so effettivamente come funziona ma penso che l'OLT mandi una configurazione apposita per lo ZTE(?) Poi nei log dell'uf loco dava un errore gem se non sbaglio. https://forum.fibra.click/d/14624-sostituzione-ont/33 comunque ho provato anche con questo HSGQ e neanche questo va. idee? L'UF loco l'ho provato con il profile 3, ti posso scrivere su telegram?
fabio1999ita MaZzA si DrGix l'avevo già fatto da console dato che ho installato huawei rooted e non ho l'intefaccia web
MaZzA fabio1999ita Prova a lanciare questo comando (da dentro lo stick) : onu gtcsng Dovrebbe darti, se é tutto correttamente configurato, il tuo seriale (non essendo la carlito dovresti vederlo in "chiaro") Se non corrisponde al tuo allora dovrai modificare lo script che assegna il seriale
DrGix fabio1999ita poiché non arriva nemmeno allo stato o3 il problema può essere sia il seriale gpon che la goi config (calibrazione del laser). Come mai non hai messo il firmware di carlitoxxpro? Edit: ho visto che il seriale è sbagliato... mi sembra di ricordare che in alcune versioni rooted del ma5671a non si possa cambiare il seriale in modo "banale". Il metodo non banale lo trovi qui: https://forum.openwrt.org/t/support-ma5671a-sfp-gpon/48042/25 Il metodo banale prevede di cambiare firmware...
fabio1999ita MaZzA ma questo seriale che seriale è? quello dell'ont? (se si non corrisponde) con fw_printenv vedo:
MaZzA fabio1999ita ok, come era successo a me. Devi fare una piccola modifica dentro uno script in /etc/init.d Avevo fatto un post qualche mese fa al riguardo, vedo se lo recupero. (Nel mentre cerco la mia stick col rooted, mi ci vorrà un pò peró 😂 )
fabio1999ita DrGix con carlito non mi si allineava nemmeno e non avevo ricezione, con questo almeno si allinea
DrGix fabio1999ita ontserial e gserial sono lo stesso parametro che viene chiamato diversamente a seconda della versione della busybox ed ovviamentene viene letto solo 1... Prima di iniziare a creare confusione sarebbe opportuno che indicassi quali "istruzioni" hai usato per modificare il firmware perché chiaramente qualcosa è andato storto😅
fabio1999ita DrGix ho seguito la guida è ho scritto solo queste fw_setenv ont_serial xxxxxxx fw_setenv target oem-generic fw_setenv sgmii_mode 5
DrGix fabio1999ita no non hai seguito la guida... perché la guida di alfo è per il firmware di carlitoxxpro. Alfoele Ai punti 1 e 2 sono linkati i firmware dello stick Hilink HL23446 aka CarlitoxxPro v1 (la v2 è tutt'altro prodotto). Eventualmente è anche disponibile il firmware originale Huawei in versione rooted con shell completa (che ho ma non ho ancora provato Se vuoi insistere con la versione rooted che legge il seriale dalla sezione a2h (emulata) dell'eeprom dello stick allora devi seguire ALLA LETTERA le istruzioni che ti ho indicato nel post precedente...
fabio1999ita DrGix in realtà inizialmente avevo carlito, ma dato che non mi si allineava ho messo huawei
MaZzA fabio1999ita no nella rooted. nella rooted c'é uno script /etc/init.d/onu.sh che riscrive il seriale. Io lo avevo modificato per fargli scrivere (staticamente) il mio seriale. È abbastanza semplice come modifica, se mastichi un po’ di sh. Al massimo incolla qua lo script che ti dico cosa avevo fatto
fabio1999ita MaZzA qui non me lo fa caricare, te l'ho messo su pastebin https://pastebin.com/iX2wMYnV
fabio1999ita MaZzA dopo il riavvio il serial number corrisponde, tu hai cambiato anche il mac address nello stick? piu' tardi provo a vedere se ricevo il dhcp
MaZzA fabio1999ita si è molto grezzo, a far le cose bene si sarebbe dovuta riscrivere la eeprom, ma così aveva funzionato 😆 E poi non ho più toccato nulla
Alfoele fabio1999ita hai cambiato anche il mac address nello stick? Gpon serial number sullo stick Mac address e option 60 sul router
