LATIITAY In ogni caso preferirei moddare magari il PMG3000 (eventualmente mettendo mano anche al firmware, chissa') per arrivare ai 2.5 Gbps pieni, o magari in futuro un bell'ODI... 🤣
L'odi in questi giorni sta a qualche euro in meno🤣
comunque ha più senso moddare i lantiq che i realtek
il PMG3000 non siamo riusciti a tirarlo a 2.5 sulla broadcom, però dovrebbe andare sull'utik a 2.5 ma ora non sale la pppoe.
Eh magari la prossima volta taggami LOL
supermario ok, allora non so cosa abbiano da pacchettizzare ogni mese, ne che tipo di mod fanno, addirittura in quello di oggi si parla(al netto della traduzione) di driver fixato?!
ma hai la nic broadcom?
    simonebortolin
    nope, vado di mikrotik come media converter anche perchè lo switch 10g mi serviva comunque e su lafibre.info ne stanno parlando tutti bene, con fix che stanno arrivando in questi giorni da parte di mikrotik
      supermario e allora basta che aggiorni il firmware alla beta di ros7
      supermario afibre.info ne stanno parlando tutti bene, con fix che stanno arrivando in questi giorni da parte di mikrotik
      pure nel lido nostro
      comunque per modificare l'ma5671a serve un adattatore ttl ed un molex sfp, ma nessun driver da patchare.
        supermario con fix che stanno arrivando in questi giorni da parte di mikrotik
        che genere di fix?
          simonebortolin
          stiamo parlando di due cose diverse! 😃
          sto parlando del changelog di oggi del firmware MA5671A sul form cinese, principalmente del punto 1, se poi l'image del 19 luglio va bene uguale, poco importa, anzi!
          Tra l'altro, a che mtd2 si associa quell'image?
          【2022.08.25】The main changes in this update are as follows:
          1. Thanks to the netizen @shakesui-sam for providing the repair onu driver, which solves the problem that the stick cannot go online again after being offline when docking with a specific OLT (the stick can be online only after restarting the stick).
          2. Thanks to the information provided by netizen @小yan, the option to force the creation of PVID has been added. If you cannot dial after setting the PVID in some areas, you can try to check this option.
          3. A new script is added to reset the env and root passwords (the specific operation is: after connecting the fiber, unplug the fiber 5 times at an interval of 1 second, the fifth time the fiber is unplugged, and the default ip and mac can be restored , root password and other information, if the optical fiber is plugged in again after the fifth unplug, it will be regarded as giving up the reset).
          fabio1999ita
          fondamentalmente stanno sistemando la stabilità del tutto, da quello che ho capito
            supermario Tra l'altro, a che mtd2 si associa quell'image?
            è identico o una o l'altra, la inserisci poi fai switch
            supermario 1. Thanks to the netizen @shakesui-sam for providing the repair onu driver, which solves the problem that the stick cannot go online again after being offline when docking with a specific OLT (the stick can be online only after restarting the stick).
            Interessante
            supermario fondamentalmente stanno sistemando la stabilità del tutto, da quello che ho capito
            A base di cat sui file sorgenti e causando una marea di bug correlati, ma vabbé
            Se solo documentassero cosa fanno...
            supermario A new script is added to reset the env and root passwords (the specific operation is: after connecting the fiber, unplug the fiber 5 times at an interval of 1 second, the fifth time the fiber is unplugged, and the default ip and mac can be restored , root password and other information, if the optical fiber is plugged in again after the fifth unplug, it will be regarded as giving up the reset).
            che figata ahahahah
            fabio1999ita ho chiesto alla fastweb e...
            Grazie della gentilezza, Fabio: non ho dubbi sulla tua buona fede (come al contrario ne ho su qualsiasi cosa dica il servizio clienti FW, mentre sarebbe diverso se me lo dicesse per es. @gandalf2016 ), per cui direi che è il caso di lasciar perdere il punto OF, rischiamo di impantanarci su cosa "credo di sapere" io (che FW faccia passivo solo su Flashfiber / Metroweb / GOM), che in fin dei conti è irrilevante ed abbastanza OT.
            L'importante è che funzioni bene. 😇
              mark129 beh, oddio, non dovrebbe essere una novita' grossa che FW abbia iniziato a far passivo su OF? 😅
                LATIITAY ma si parla di bologna lol, sarà qualche cosa sulla gom o simili
                  mark129 L'importante è che funzioni bene
                  in realtà mi andava piu' veloce su metroweb, raggiungevo 2.3gbit, ora non arrivo manco a 2.1
                  domani provo a riscrivere alla fastweb, almeno mi risponde un altro operatore ahahah
                  mark129 non ho dubbi sulla tua buona fede
                  io non ne ho idea, supponevo, c'è un modo per capirlo?
                  quando sono venuti i tecnici per montare avevo chiesto sotto quale olt fossi e non sapevano manco cosa fosse l'olt...
                    simonebortolin ah lol vabeh
                    fabio1999ita in realtà mi andava piu' veloce su metroweb, raggiungevo 2.3gbit, ora non arrivo manco a 2.1
                    ah ok quindi va lento... 👀 🤣
                    no vabeh a parte gli scherzi, e' abbastanza normale che i tecnici del delivery non sappiano cosa sia un OLT, certo e' triste, ma e' normale... loro si interfacciano solo con i gestionali e le app sul telefono che astraggono tutti i dettagli tecnici... quindi se non trovi uno che lo fa anche per passione e' normale che non sappia cosa ci sia dietro ecco 😅
                      LATIITAY quindi se non trovi uno che lo fa anche per passione e' normale che non sappia cosa ci sia dietro ecco
                      no è che loro sono più elettricisti, non sapevano manco cosa fosse il dhcp
                      LATIITAY ah ok quindi va lento
                      se penso all'upload che fastweb da mi viene da piangere...
                        fabio1999ita eh, su OF danno 1000/200 e in passivo 2500/300... Su OF pero' mi sembra sia il Fastgate che cappa la 1000/300 a 200, ma in passivo chi limita, ONT/OLT o Fastgate? Cioe' che poi io boh in wholesale fanno 2500/1000... 🤔
                          LATIITAY
                          SU OF, il profilo Openstream è sempre 1000/300 quello base e fino ad ottobre 2020 non so poi, era proprio il fastgate a shapare con upload a 200. Oramai anche in passivo si è passati a 1000/300 su Fw per allineare le 2 offerte.
                            Daniel_e88 pero' ieri ho provato a fare verifica copertura sul sito di Fastweb di un indirizzo coperto solo da OF e mi ha detto 1000/200, mentre per un indirizzo coperto solo da FlashFiber mi ha detto 2500/300... 🤔
                              LATIITAY Allora evidentemente è ancora così, per ragioni che sanno solo loro, su OF Shapano ancora a 200. Togli il Fastgate e maficamente hai il profilo standard OS.
                                Daniel_e88 in passivo invece immagino che il trucco non funzioni e con la 2500/300 ci siano sempre massimo 300 "reali" anche togliendo il Fastgate... Anche se poi i wholesale sulla stessa rete ottengono 2500/1000... 🤣
                                mark129 perché primizia? Milano è sempre stato passivo Fastweb su OF.
                                Confermo anche l’ONT Huawei in sostituzione del fastgate.
                                Ah ok ho letto dopo, sarà cambiato di splitter ,sempre FW, con la nuova attivazione perché erano finite le posizioni su quello precedente.
                                Non è che è passato da una rete all’altra, rimane sempre quella la rete e l’OLT.
                                  gandalf2016 Non è che è passato da una rete all’altra, rimane sempre quella la rete e l’OLT.
                                  Quindi sempre Metroweb (che si, appartiene ad OF, ma è un'altra rete rispetto a quella "propria" di OF)?
                                  Curiosa la piccola diminuzione sul DL (da 2,3 a 2,1), sarà qualcosa legato allo speedtest...
