fabio1999ita Mckernan per funziona intendo che le lucette erano accese e blinkavano nel media converter, poi non so a quanto e se si fosse allineato, senza router compatibile non posso provare a fare nulla
Daniel_e88 fabio1999ita ho provato col media converter e sembra funzionare lo stick di iliad, manca in router compatibile... Non mi è chiaro che prova hai fatto, ma dubito, stiamo parlando del modulo wdt/Hisense?Libero di essere smentito ma a quel modulo manca la parte ethernet..
fabio1999ita Daniel_e88 Non mi è chiaro che prova hai fatto, ma dubito, stiamo parlando del modulo wdt/Hisense?Libero di essere smentito ma a quel modulo manca la parte ethernet.. si, hisense, ho inserito il modulo poi la fibra e si è accesa la spia, poi ho collegato a caso un ethernet e blinkava
Daniel_e88 fabio1999ita Sei sicuro che non saliva solo la porta ethernet del mediaconverter? Se hai un openwrt buttato da qualche parte, puoi fare delle prove..
fabio1999ita Daniel_e88 Sei sicuro che non saliva solo la porta ethernet del mediaconverter? ci ho pensato ma collegando solo l'ethernet i led rimangono fissi, quando passano pacchetti blinka, comunque a meno che non sia possibile installare openwrt su un pc no, non ne ho (e comunque sbatti)
Daniel_e88 fabio1999ita beh se hai l'iliadbox, puoi provare a collegarla su una eth della IB e vedere se ti riconosce la wan.
Daniel_e88 fabio1999ita Si sono usabili anche come wan, almeno sulle iliadbox in OpenStream. C'è chi ha tolto l'sfp copper e attaccato diretto sulle eth. Io non ci ho provato ma dicono che funziona. Teoricamente se ciò che dici è vero, dovrebbe almeno salire qualcosa.
Daniel_e88 fabio1999ita Ciao, ho fatto anche io la prova con un mediaconverter, chiaramente lo switch o router vede salire la parte ethernet del MC ma di fatto pacchetti in ricezione o invio non ce ne sono. Le porte lan dovrebbero essere tutte lan e/o wan pertanto puoi fare anche tu questo test.
fabio1999ita Mckernan occhio che funziona solo come l'ho spiegato eh, se usi sfp+ o sfp o sfp copper a caso non andrà
Mckernan napdj Abitando in Area Bianca non ho attualmente il problema di spremere la 2.5G. Volevo avere un consoglio x un Media Converter sfp+. X una migliore flessibilità stavo rivolgendo l'attenzione su un modello con 2 slot sfp+; per questo ti avevo chiesto se tali prodotti funzionavano anche X spremere 2.5G dai ONT in formato sfp. Paolo
napdj Mckernan io sto su fastweb flashfiber roma quindi area nerissima.attualmente ho un mediaconverter tplink con stick sfp datomi da fastweb all'epoca e pf sense caricato su server con dual wan
Mckernan napdj Di questi ne ho una circa 15 li ho eliminati perché quando ho preso lo chassies x i Media Converter non ho verificato l'alimentazione a 9v rispetto ai normali 5v. Paolo
fabio1999ita Mckernan funziona con qualsiasi cosa ma il problema è che da entrambe le parti l'allineamento deve essere il medesimo e lui invece fa quello che vuole, quindi devi forzare la velocità da entrambe le parti
Mckernan fabio1999ita Credevo che bastasse forzare solo ONT a 2.5G e sul secondo slot non ci fosse problema usando un modulo sfp+ a 10G. Paolo
fabio1999ita Mckernan no le parti devono essere forzate o andranno al massimo, ma il media funziona solo se entrambe hanno stesso velocità
