DrGix stich86 la risposta è semplice: l'ont huawei hg8010h è più efficiente di qualunque ont sfp su una connessione da 1gbps ma la differenza rispetto al ma5671a è del 3-5%... i valori che rilevi mi sembrano troppo irregolari... prova a cambiare mib (iniziando dal data_1g_4q.ini ).
stich86 provato anche ponstick.ini (dopo aver tolto la roba custom su ONT\ONT2) non va oltre i 700/750Mbit ma è sempre molto altalenante 🙁 voi però siete su rete Fastweb, quindi a questo punto forse su TIM FTTH questi mibs non sono perfettamente compatibili?
stich86 Alfoele lo lascio connesso tutta questa notte, vediamo domani i valori, poi rimetto l'ONT esterno prima di iniziare a lavorare
stich86 niente l'ho lasciato su tutta la notte ma la situazione è sempre la stessa, non è per niente stabile domanda stupida: può essere un problema di segnale ottico? come si può vedere la potenza tramite CLI? Oggi provo a modificare l'altro stick che mi è arrivato e stasera provo con quello a vedere come va
Alfoele stich86 guarda in sta mucchia di roba se trovi info utili... https://forum.fibra.click/d/13613-come-sfruttare-ftth-a-25-gbps/763 E msg successivo Problemi di ottica mi viene da dire di no. Lo stick dov'è inserito quando è on, lo switch o altro?
stich86 Alfoele porta SFP dello switch, escludo problemi delle porte in quanto ci ho messo due SFP rame cisco e messo un semplice entra-esci dell'ONT fisco ed il firewall e la banda non ha problemi. Ora ho modificato lo stick arrivato ieri a cui ho fatto anche un recovery_goi.sh così la parte ottica dovrebbe essere allineata a quello che c'è nell'U-Boot. Stanotte riprovo
stich86 Allora sto provando l'ONT Nokia G-010S-A, dopo aver cambiato seriale e mfrid, vado in O5 ed il PPPoE si connette senza problemi. Navigo, ma anche qui c'è un cap di quasi 200Mbit/s, è comunque più stabile dell'MA5671A dando sempre tra i 740-750Mbit/s. Ora provo a mettere sotto l'MA5671 con il GOI riconfigurato e firmware stock-rooted
stich86 comunque niente a prescindere con gli SFP non arriva manco ad 800Mbit/s, capisco il 5% in meno di un ONT esterno ma comunque almeno a 900Mbit/s dovrebbe arrivarci, ci deve essere qualcosa che non gli piace rispetto al Huawei esterno.. mo va ca pire cosa, comunque il G-010S-A, almeno sulla mia linea nonostante il cap è molto più lineare negli Speedtest
stich86 nulla, per ora ci rinuncio.. ho fatto come prove: installato l'SFP su un MC (così da escludere lo switch), stessi valori oltretutto molto altalenanti preso per test da Amazon uno UFiber Loco (usato), cambiato seriale e messo profilo 2 (Huawei), sta sempre sugli 820-870mbit/s, ma non raggiunge i 930 del HG A questo punto, a meno di qualche idea geniale mi arrendo.. forse la mia linea non gradisce ONT diversi da sto benedetto Huawei 🙁
DrGix stich86 hai tutta la mia solidarietà... Non ti consolerà ma sappi che se avessi avuto dall'altro lato un olt alcatel saresti ancora più stressato... Ti posso prestare o regalare una scheda di rete sfp broadcom per fare un test che cerco di fare da più di un anno e cioè capire se syncando un ont a 2.5gbase-x lato wan si ha un effettivo miglioramento della linea anche con TIM. Con fastweb che fa shaping a 1000mbps (almeno sulla linea business) si passa da 941mbps a 970mbps reali in ipoe. Probabilmente con tim ,tra shaping e pppoe, la differenza è ancora più trascurabile ma magari, aprendo piu sessioni pppoe e, mettendo in load balance le 2 o 3 virtual wan si riesce lo stesso a saturare l'albero gpon... Questa ipotesi sembra destinata a non poter essere verificata😒
stich86 DrGix si ma non mi torna, cioè l'HG lavora allo stesso modo (ma con la parte ottica integrata), qui almeno nel mio caso si mangia 200Mbit/s, è tanta roba.. ci deve essere qualcos'altro che rallenta. Ora sto facendo l'ultima prova, ovvero clonare il mac-address dell'HG sull'MA5671 (usando FW stock e cambiando sfp_a2_info) e vediamo un pò.. ma ne dubito
stich86 DrGix ma quindi giusto per capire, qui dentro qualcuno con questo modulo e TIM FTTH è riuscito a raggiungere gli stessi valori di un ONT esterno? Perché mi pare di capire che con Fastweb va a cannone, quindi l'unica è che l'OLT Huawei di TIM ha un comportamento diverso rispetto a quella Fastweb (e ci può stare)
stich86 a questo punto credo che la chiave sia tutta nei MIBS, mi stavo leggendo un attimo come funziona la parte GEM, magari nel mio caso c'è un OLT abbastanza recente e forse i parametri nei MIBS dello stick non sono perfettamente allineati a quello che c'è dall'altro lato. Guardando i grafici sembra proprio che ad un certo punto una sorta di buffer non riesca ad andare oltre.. devo vedere se il mio contatto in TIM riesce a farmi avere qualche persona "smart" con cui parlare e che conosca la tecnologia
fabio1999ita ciao, sapete se è possibile usare un MA5671A sbloccato e pronto con seriale dentro a un mikrotik?
