DanieleBurato E' una domanda alla quale avrete già risposto magari mille volte e in maniera negativa. Il problema è che é una casa vecchia..telefono e antenna sono esterni e fissati al muro. Le scatole elettriche ci sono..e vanno ovviamente da una stanza all'altra (senza dover fare cornici o fori). È davvero così sconsigliato farci passare un cavo LAN (magari apposito)? Ho la scatola di arrivo dietro al mobile del PC..potrei uscire con il cavo dalla scatola senza terminare il tutto in un frutto.. Consigli? Grazie
pioccd DanieleBurato Ciao, se il cavo è apposito ed è solo di transito (quindi non viene spellato, interrotto, ecc) puoi.
DanieleBurato pioccd grazie! Diciamo che ipotizzo di posizionare il router in cucina (arrivo fibra ottica) ora: il cavo LAN (attaccato al router) entra da dietro il mobile del televisore in una prima scatola e esce da un scatola in salotto dietro al mobile PC che non chiuderei completamente..ci faccio uscire il cavo e vado e termino dietro il PC. Hai dei consigli su quale cavo LAN prendere?
[cancellato] Ci sono appositi setti separatori isolanti che inseriti nelle scatole a muro permettono di terminare i cavi tel/antenna/rete nelle stesse scatole - però la separazione deve avvenire correttamente, cioè tutti i cavi a 230V da una parte, gli altri dall'altra. Non ci deve essere possibilità di contatti accidentali. Per i cavi vedi la wiki
DanieleBurato [cancellato] ma senza guardare l'estetica..se io lascio le due scatole aperte (dietro mobile TV in cucina e dietro mobile PC in salotto) e il cavo LAN inizia nel router e termina nel PC rischio qualcosa?
[cancellato] DanieleBurato Non lascerei scatole aperte, fai uscire il cavo (quello per coesistere con i cavi a 230V) dalla scatola e terminalo fuori, va bene anche così. Per le serie civili più note esistono anche appositi frutti passacavo, o basta fare un foro su un frutto cieco (occhio però che i bordi non rovinino il cavo).
Filippo94 Basta utilizzare un Cavo LAN per passare con cavi della corrente C-4 U0= 400V https://www.antareselettric.it/cavi-di-rete/5643-cavo-lan-utp-cat6e-cu-lszh-cpr-eca-viw03071e-vimar.html Per il trasporto del segnale vanno bene anche quelli normali (es gli amazonbasics), l’unico inconveniente è se si incasina l’impianto e malauguratamente passa la corrente nel cavo lan, potresti folgorarti taccando il modem o il computer
