sine__nomine Capito, spero sia fattibile sennò devo dire addio alla fibra, Grazie!
Non essere così drammatico, anche nel caso estremo una soluzione si trova. Metti che (caso estremo) non possono fare altro che metterti la borchia al piano di sotto.
Potresti:
- mettere l'ONT là a accanto alla borchia (lo so che non ci sono prese corrente)
- passare un solo cavo ethernet tra giù e il tuo router (su nella stanza che preferisci, possibilmente a meno di 50m di cavo)
- usare alle due estremità del cavo ethernet rispettivamente un injector e un extractor (apparecchi in grado di inserire ed estrarre dal cavo ethernet una tensione DC a basso voltaggio, completamente indipendente dal flusso dati).
C'è un po' da ingegnarsi (l'extractor deve avere lo stesso voltaggio dell'alimentatore dell'ONT e possibilmente lo stesso connettore DC, altrimenti devi cambiare il connettore al cavo, ma si fa.
Il problema principale è che durante l'installazione i tecnici sono tenuti a lasciarti con un ONT funzionante e non credo possano usare alimentatori DC diversi da quello ufficiale fornito con l'ONT, quindi dovresti predisporre un prolungone e o qualcosa del genete per avere una presa 220 temporanea giù almeno per il tempo dell'installazione.
Comunque se il problema è solo qualcge curva come quelle sono convinto più che possano farcela! (Sarebbe il loro lavoro)
