Camel90 l problema è che se metto questa modalità non ho piu accesso a internet
L'accesso a internet a livello IP in questo caso deve farlo il Tenda. Devi configurare PPPoE o DHCP lì, per ottenere un IP per accedere a internet.
Camel90 non posso piu accedere al pannello della CPE(192.168.1.1) se sono collegato tramite il router in cascata.
Normale- bisogna consultare il manuale per vedere se si può accederci comunque (es. su VLAN separata), può volerci supporto anche lato Tenda.
Camel90 Attivando il dmz avrei qualche problema di sicurezza?
Gli stessi che con il bridge. Tutto il traffico in ingresso non filtrato da regole di firewall va direttamente sull'interfaccia del Tenda, anche quello originato dall'esterno, quindi compreso qualsiasi tentativo di attacco.
Camel90 In questo modo sono ancora sotto doppio nat?
Se anche ilt Tenda ha il NAT attivo sì. Un modo per evitare il doppio NAT è far sì che ci sia routing puro fra i due dispositivi, richiede che sul Tenda sia disabilitatile il NAT (e si possano impostare le rotte) e sulla CPE si possa fare routing verso il Tenda.
