cristopher99 Fedexba si ho volte. Fuori c’è 800/2100/1800 Allora sì direi di andare di repeater 2100, così ti ripete LTE dentro e anche UTMS degli altri due operatori
Fedexba cristopher99 mentre l’attenuatore di cui si parla? Hai un link cortesemente ? di ste cose ammetto di essere un po’ ignorante.
luigirusso98 Fedexba prendi qualcosa con AGC 3+1 e se non trovi un attenuatore metti qualche decina di metro di cavo fra antenna esterna ed amplificatore 😂😂
mapperia Direi che i nuovi repeater 4G hanno l'AGC .. e il problema maggiore secondo me è evitare che le due antenne interna e esterna si vedano, per evitare auto-oscillazioni.. e mettete poco cavo .. anzi controllate il cavo spesso nei kit o antenne cinesi troviamo 10 metri di RG58 che perde più di quanto guadagna l'amplificatore .,.. non conta solo l'amplificatore. Molto contano le antenne e l'installazione
lusa stelladoradus sono i migliori apparati per veicolare il segnale telefonico in casa: costa una cifra, ma sono i migliori se vuoi solo il segnali dati: antenne esterne collegate ad un buon router, poi cavo ethernet fino in casa
cristopher99 lusa stelladoratus sono i migliori apparati per veicolare il segnale telefonico in casa: costa una cifra, ma sono i migliori *Costano troppo, e ho anche qualche dubbio sul "migliori"
Fedexba lusa del segnale dati fondamentalmente come ho gia scritto, non me ne frega nulla. sono le chiamate impossibili.
lusa ma poi negli ultimi mesi con sti apparati è uscita la grana legale che bisogna chiedere la'utorizzazione per l'utilizzo agli operatori telefonici
Fedexba luigirusso98 io stavo guardando questo: https://a.aliexpress.com/_vsLeNF dici che anche qui sia indispensabile l’attenuatore ?
mapperia luigirusso98 Luigi non ho capito l'attenuatore il perchè dell'attenuatore.. per non sparare troppo verso la BTS ? Ma perdi anche in ricezione..
luigirusso98 non sono il max della vita ma...per farti un esempio https://it.banggood.com/3Pcs-30DB-2W-0-6GHz-Golden-Attenuator-SMA-JK-Male-to-Female-RF-Coaxial-Attenuator-p-1629938.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=IT&utm_content=minha&utm_campaign=minha-itg-it-pc¤cy=EUR&cur_warehouse=UK&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-pla-itg-pc-all-rm-purchase-0310&ad_id=424488878781&gclid=CjwKCAiAm-2BBhANEiwAe7eyFFc779DybWHmQ3oxxFjLjdPGUPLIppGkPh-YnlEDs47XkbATp_P6vRoCLXgQAvD_BwE
luigirusso98 Fedexba solo quelli della marca atnj hanno l'agc. Gli altri sono tutti indistintamente paccottiglia
Fedexba luigirusso98 tralaltro ho appena scoperto che gli 800mhz sono proprio spenti. Solo 1800mhz. quindi di quella marca ne avresti uno da consigliarmi per i 1800?
handymenny mapperia Serve appunto a ridurre il segnale in ingresso all'amplificatore, in modo da ridurre l'impatto che hai sulla rete Ti ricordo che stiamo parlando di qualcosa di completamente illegale in Italia
mapperia handymenny la tua risposta non è molto chiara... a ridurre l'ingresso che hai nell'amplificatore.. in modo quindi che l'amplificatore amplifichi meno.... ovvero viaggi col freno a mano tirato, almeno vai più piano... ottimo lo so perfettamente che è illegale.. ma il post non l'ho aperto io
handymenny mapperia in modo quindi che l'amplificatore amplifichi meno esattamente. L'obiettivo è non trovarsi il MISE a casa, no? Tra forum e gruppi telegram vari, si trova tanta gente che grazie ad antenne ad alto guadagno, cavi cortissimi ecc.. arriva all'ingresso della CPE con un RSSI -55 o superiore (inferiore in valore assoluto), se fai una cosa del genere con un amplificatore, ti trovi la visita a casa entro 48 ore
Fedexba Raga, lo so anche io che non è legale, ma che alternative ho? Non c’è una sola compagnia che funzioni, casa non la posso cambiare perché ho una attività dentro, i due piani sopra non posso abbatterli, di soluzioni alternative non ne ho.
mapperia Fedexba Se fai un lavoro per bene.. non dai noia a nessuno.. certo va montato a modo, non a casaccio altrimenti autooscilla accechi la BTS e ti arriva l'escopost,.. e c'è il penale..
