maverick82 Nel senso... /62 a cosa fa riferimento?
Alla dimensione del "prefisso di routing" IPv6. È analogo alla network mask di IPv4, es. 255.255.255.0 si può scrivere anche /24.
Un indirizzo "unicast" (quelli usati per la gran parte del traffico) IPv6 è diviso in due parti fisse di 64 bit ciascuna, a differenza di IPv4 dove le due parti sono di lunghezza variabile (ma devono sempre stare dentro i 32 bit dell'indirizzo).
La prima indica la rete (il prefisso - network prefix), la seconda l'interfaccia (es. un dispositivo, che però di solito ha più indirizzi IPv6, per questo si parla di interfaccia e non di host) nella rete.
Se pensi ad internet come ad una nazione, la parte di rete indica in quale città ti trovi, l'interfaccia l'indirizzo all'interno della città.
Il network prefix è a sua volta diviso in "routing prefix", la parte più a sinistra, e in "subnet id", la parte più a destra.
Grossomodo il routing prefix è utilizzato dalla sistemi a monte del router per l'instradamento, mentre la subnet ID è usabile per creare delle sottoreti locali - utili per partizionare una rete locale in sottoreti più piccole più o meno isolate fra loro. Con l'analogia di sopra suddivido la città in quartieri per gestire meglio il traffico.
Si usa indicare la dimensione in bit del routing prefix con /<numero bit>. Quindi /62 significa che il routing prefix è di 62 bit, lasciandone quindi solo 2 alle subnet id (64 -62 = 2). Con due bit significa che si possono avere solo 22 = 4 valori diversi, cioè 4 sottoreti al massimo. Che spesso sono poche.
Se invece il routing prefix è /56, usa solo 56 bit lasciandone 64 - 56 = 8 alle sottoreti, e 28 = 256 sottoreti. un numero sicuramente più comodo.
Questo problema non si pone in IPv4 perché la maggior parte delle reti locali usa i cosiddetti indirizzi privati che lasciano molta più libertà (al prezzo di dover poi usare NAT per usare gli indirizzi pubblici). In IPv6 si usano direttamente indirizzi pubblici, e quindi nasce la necessità che l'ISP assegni i prefissi con dimensione adatta all'uso che se ne vuole fare, altrimenti si è limitati da ciò che è assegnato.
Di documentazione ne trovi facilmente anche online, però dipende da che basi parti.
