Visentind Ciao! Vi invito a leggere le mie discussioni. Per quanto lughe, capirete da voi che il problema, purtroppo, è Vodafone in sè...
MiloZ Visentind Quindi la cosa è diffusa anche in altre zone indipendentemente dalla tecnologia FTTC\FTTH?
Filippo94 Visentind capirete da voi che il problema, purtroppo, è Vodafone in sè Può essere, visto come sta andando ultimamente, ma per saperlo aspetto il report dell'utente
LucaTheHacker MiloZ Decisamente sì, ne ho parlato tanto anche io. Semplicemente è vodafone a fare schifo.
MiloZ LucaTheHacker Ok, ma di che tipo di problemi parliamo esattamente? Saturazione sulla rete di trasporto italiana? Saturazione verso i link esteri? Saturazione ai BRAS di raccolta? Giusto per capire meglio.
Nick1997 marcello6891 Fai il Ping verso un indirizzo esterno alla tua rete lan. Farli internamente alla rete lan non ha molto senso.
MiloZ marcello6891 Ma hai pingato il modem? Sarebbe meglio pingare i server, tipo quelli segnati sopra (meglio ancora un traceroute per vedere il percorso)
Filippo94 Valori altini e altalenanti, sembra dallo screenshot. per il traceroute vai qui: E metti come server sempre 8.8.8.8
marcello6891 Comunque questa sera non sto avendo grossi problemi di ping, sará il caso che ho chiamato minacciando disdetta? Mi deve chiamare il loro tecnico che se risolve il problema vogliono anche 15€....
Filippo94 marcello6891 riesci a mostrare tutto fino alla parte finale (scorri più in basso, è tagliato). È più facile se apri Terminale e scrivi traceroute 8.8.8.8 marcello6891 sará il caso che ho chiamato minacciando disdetta? No
gandalf2016 I test li stai eseguendo in Wi-Fi ? Le problematiche riscontrate sono sempre in Wi-Fi ? Giusto per escludere a priori questa variabile perché il jitter riscontrato nelle misure fa pensare a un canale Wi-Fi interferito
gandalf2016 marcello6891 mentre fai i test per sicurezza lancia un Ping verso 192.168.1.1.. e poi ripeti la stessa cosa con 8.8.8.8
Filippo94 marcello6891 Ping alto in tutti i test, la connessione però c’è, non hai saturazione. Prova come dice gandalf2016 mentre fai speedtest in contemporanea fai ping sul tuo modem e poi sempre insieme allo speedtest fai anche ping su 8.8.8.8
marcello6891 Filippo94 fatto, ultimo risultato è quello che vi ho mandato..comunque verso le 23 torna tutto normale..quindi ora non credo sia tanto attendibile..non me la spiego questa cosa...
Filippo94 marcello6891 verso le 23 torna tutto normale Eh, saturazione Vodafone, hai da dopo cena fino a quest’ora in cui la linea può avere problemi. Stranamente però non sembra esserci rallentamenti nella velocità vedendo lo speedtest
