Jciedge spnick posso fargli fare pieghe di 90 gradi o si spezza? Se é 90 gradi secco, senza rispettare il raggio di curvatura meglio di no, il cavo probabilmente non si spezza ma causi Macrobending con conseguente attenuazione e perdita di segnale.
spnick Jciedge allora escluderei già questa soluzione, dato che in un tratto ci sono due curve a 90 gradi a 5 cm l'una dall'altra
spnick Hadx rettifico: dovrebbero esserci dei corrugati sotto il pavimento liberi. Vedrò con una sonda se anche quel corrugato non è pieno. A questo punto se c'è spazio a sufficienza metterò un Cat.6 non schermato
feliceanima Diametro 5e 4,90 diametro 6 5,20 con croce di 3 mm per aletta . Lavoro in una azienda dove li produciamo.per piacere non li strapazzate quando li tirate usate il gel per cortesia. Meno stress e meno decadimento delle prestazioni ne risentono in maniera macro da paura... Togli il cat 7 non ti serve a nulla ci sono alcuni 5e che possono lavorare fino a 350 MHz e dei 6 che superano anche la categoria 6a ma parliamo di cavi in rame
spnick feliceanima ma la schermatura influisce sulle prestazioni anche se nel corrugato c’è solo il cavo o più cavi Ethernet?
feliceanima spnick la schermatura nell'ambiente domestico non serve . è pur vero che il cavo schermato non fa entrare nulla e non fa uscire nulla dalla linea di trasmissione . mettendo più di un cavo nello stesso corrugato potresti avere qualche problema con ACRF ma devo essere in intimo contatto in modo lineare due cavi ma parliamo di casi limite ....
