Fittl AP dove puoi collegare dispositivi solo in modalità wireless giusto?
Ci sono persino AP con uno switch integrato con due o più porte Ethernet, tipico spesso sui nodi mesh.
Sono tutte funzioni logicamente separate anche se si trovano all'interno dello stesso dispositivo fisico. In pratica la parte AP è collegata internamente ad una porta dello switch, invece di essere collegata esternamente con un cavo. Alla fine non cambia nulla.
Lo stesso succede nei modem + router + switch + AP tutti integrati, i collegamenti sono interni anziché essere esterni. Di solito quando un device consumer con funzioni di routing viene messo in modalità "AP" o "client" disabilita tutte le funzioni di routing e si comporta da semplice switch e access point.
A quel punto val la pena valutare se conviene comprare un "router" o semplicemente switch e AP. Ad esempio io ho un router, tre switch e 3 AP. Così posso anche sostituirli separatamente in caso di guasto o mutate esigenze.
