QRDG Luchella stesso problema, non passa dalla 2.4 alla 5 e viceversa. E mannaggia, tutti i device saltano da un AP all'altro, il mio Samsung no. Oltretutto per riagganciarsi ci mette un eterintà, spesso non rileva le reti wifi ecc. Le ho provate tutte, mesh, wifi stesso ssid/password nulla. Altri device funzionano perfettamente. Samsung ma che cazz fai!?!?
Passluk QRDG di questa cosa ci ho fatto caso anche io che ho un s10+ tutto è cominciato almeno per me dopo l'update di sicurezza di novembre.
Veehxia [cancellato] Che poi, cosa cambia avere il telefono agganciato alla 2.4 piuttosto che alla 5GHz? Trasferimento file in locale, fa una bella differenza 😅
[cancellato] Veehxia Sì certo, ma quante volte nell'uso quotidiano del telefono fai trasferimenti di file da più di qualche centinaio di MB (per apprezzarne veramente la differenza)? Non ho mai detto che non ci siano casi in cui serve, sia chiaro, ma che questi sono rari; probabilmente poi essendo i dispositivi alimentati a batteria sono portati anche a scegliere la rete meno energivora, avendo alternative, i casi possono essere moltissimi.
Luchella [cancellato] non sono propriamente d'accordo ma sono punti di vista. Se vogliamo dirla tutta su un device basterebbero anche 10 o 20 mega ma se ho la possibilità di andare a 200 e non a 50/60 sarei senz'altro più contento visto che altri device tipo iPhone o Xiaomi agganciano la 5 GHz appena la "sentono". Poi per carità, anche 50 mega bastano e avanzano questo è chiaro.
Luchella Passluk non penso. È proprio un bug (se lo vogliamo definire così) mai risolto finora da Samsung. Leggevo di lamentele anche con s9 e temo sia la stessa cosa per s21. Spero in un fix futuro di Samsung. La 5 GHz automatica proprio non gli piace. 😃 Una volta su Android era possibile selezionare "prefer 5 GHz" ma non c'è più tale opzione.
Luchella Credo abbiano fixato con gli ultimi aggiornamenti. Almeno sul mio Samsung si collega subito in automatico alla 5 GHz e anche quando aggancia la 2.4 non appena "sente" la 5 GHz impiega qualche tempo e poi ci si collega. Risulta anche a voi? Ormai sono molte volte e sembra che abbiano risolto questa cosa senza che facessi nulla. Passare dai 55 mega della 2.4 per di più instabili a 190 fissi della 5 è un'altra cosa! 😉 Adesso ho la 2.4 e la 5 con nomi diversi (in realtà da un paio di mesi ma prima di passare alla 5 non ne voleva sapere se non naturalmente in manuale). Con lo stesso SSID nada de nada.
VincenzoF Luchella Che telefono utilizzi? Con l'S9 (ho provato 2 settimane fa) capitava che col band steering molte volte passava da 5GHz a 2.4GHz e poi non ricambiava oppure ci metteva un po', raramente cambiava correttamente. Alla fine faceva un po' a modo suo. Al momento non ho aggiornamenti
Luchella VincenzoF s20. Col band steering mai risolto, nemmeno ci provava con la 5 GHz. Adesso con le due reti separate (2 nomi diversi) switcha alla 5 senza problemi ma tale configurazione ce l'ho da 2 mesi ma solo ora sembra funzionare a dovere. Evidentemente hanno risolto solo negli ultimi giorni con gli ultimi aggiornamenti, pare.
VincenzoF Luchella ho fatto alcune prove più volte ma neanche va. Devo provare per sfizio con s10 lite
GiovanniLombardo Io con S9 noto in parte lo stesso problema, al quale aggiungo che, avendo FTTH, non va mai oltre i 260 mb/s, cosa che in vari forum gli utenti hanno motivato con un cap sul processore sanguisuga della batteria, in modo da allungare la durata della stessa. Tale cap pare essere stato introdotto già da diverso tempo, quindi quando ancora era il top di gamma e la cosa da parecchio fastidio
Dani25 GiovanniLombardo avendo FTTH, non va mai oltre i 260 mb/s, Dipende anche dal tuo router, sono pochi i router a darti più di 500mb in wifi AC 5ghz
GiovanniLombardo Dani25 ho un 7590 come master di una rete mesh, attualmente credo di essere al top, almeno come consumer
zatman00 Dani25 con speedtest da cellulare (Huawei però..) in wifi, collegato 5Ghz ac capita di superare i 500mbps..
Michele144 Io ho un Samsung Note 9 e non riscontro questo tipo di problema. Quando sono vicino al router sta sulla 5, mentre quando mi allontano passa alla 2.4, e se mi avvicino di nuovo sta sulla 5 nuovamente
