leyo96 okok, prenderò allora un semplice router da mettere prima dello switch e o convinco mio padre a spegnere solo il wifi la notte
Ci sono router senza il wifi, con la sola ethernet se è quello il cruccio di tuo padre. Poi in cascata ci mette la Time Capsule in modalità Access Point.
leyo96 Sisi certo, ho tutto a 1gbps, quindi anche il router piu scrauso da 1gbps va bene o meglio qualcosa di più in modo da gestire meglio le connessioni?
I router "più scrausi" hanno lo switch integrato a 1 Gbps, ma non hanno la CPU abbastanza veloce per reggere la stessa velocità tra Internet (WAN) e rete locale (LAN). Sopratutto se vuoi impostare QoS o altre funzioni avanzate che gravano di calcoli la cpu (non è detto che tutto sia accellerato via asic, sopratutto sui modelli economici).
Il minimo sono i router con cpu tipo l'ip4018/ip4019 (tipo Fritz 7530/Mikrotik Hap AC2) senza esagerare con le impostazioni (se no si fermano sotto i 900 Mbps, soprattutto con certe versioni del firmware). Con QoS avanzato, routing Vlan e tante regolazioni servono cpu ancora più veloci.
